查看: 5441|回复: 8
解决联想M7400,复印正常不能打印,驱动都正常,也不能打测试页
发表于 2020-12-20 21:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户拿过来了,联想m7400打印机,故障问题是可以复印,但不能打印,测试页也无法打印。正好手头有个坏的288打印机主板,主板一摸一样,便把主板的固件用编程器读出来,写入到7400的主板里,问题完美解决,可是装驱动是发现,驱动不匹配,然后装了288驱动就正常,完美解决
联想7400.288固件.bin
4 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2
发表于 2020-12-21 08:58:35 | 只看该作者 �
谢谢 分享!明天坚持看帖 还是 有很大收获。!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-12-21 11:28:17 | 只看该作者 �
你这是M7400PRO吧,和M7400不一样
发表于 2020-12-21 11:30:07 | 只看该作者 �
楼主:有L805的数据吗?传一个
发表于 2021-1-2 06:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打印测试页是施乐228的
发表于 2021-2-9 21:06:16 | 只看该作者 �
联想M7400主板芯片 bios程序刷机 解决复印正常 不能打印问题
发表于 2021-3-19 17:10:30 | 只看该作者 �
是228还是288,我看测试页上是228b啊
发表于 2021-4-29 05:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片啥型号的
发表于 2021-5-6 14:36:41 | 只看该作者 �
找500个7080主板CPU芯片,有货的亲请联系我
