当前专题: 不定时关机
hp c131a la-f301pi不定时关机,过一会又能开机
LA-F301P的本子,开机进入桌面都正常,但有时会不定时关机,我换了内存,刷了两个BIOS,换了硬盘,把键盘线与触摸板的线拔掉,还是一样,不定时关机,散热也做好...
标签: 不定时关机   阅读全文
神舟战神Z7-KP7GS 奇葩的定时关机问题,请大神来指教
开机正常,无论是开机进入系统,还在停留在BIOS界面,我用秒表计时,只要一到90秒时,风扇就开始狂转,狂转30秒后,就自动关机了,刚好120秒 2分钟,准时的很。...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
联想Y50P-70 不定时关机
联想Y50P-70 不定时关机
联想Y50P-70 机器客户送来时不定时关机,当时用鲁大师检测温度也不高,考虑到四代的I7 的U 的问题,就把U 拆下来重新植株焊上去,再测试还是不定时关机,后来又...
标签: 不定时关机   阅读全文
请问一下6s不定时自动关机,关机
请问一下6s不定时自动关机,关机
请问一下6s不定时自动关机,关机后不开机不充电,重扣电池又可以开机充电了,开机电流180起跳,换过u2故障不变,请问一下怎么修
标签: 不开机   阅读全文
联想IH81M不定时关机
联想IH81M不定时关机
V1.0主板,不定时自动重启或关机,上检测卡发现有时自动重启后会不跑码,然后掉电,刷BIOS无效,留意到一个现象,偶尔在第一次插电的时候,检测卡的3VSB指示灯会...
标签: 自动重启   不定时关机   刷BIOS   阅读全文
神州优雅A480-I3不定时掉电关机
神州优雅A480-I3不定时掉电关机
神州优雅A480-I3不定时掉电关机大家懂得 1956829、19568301956831[/...
标签: 不定时掉电   阅读全文
奇葩的不定时关机故障1例
奇葩的不定时关机故障1例
用了几天,客户反映会不定时关机。无规律。 怀疑开机按键老化,把开机按键换掉。 ...
标签: 不定时关机   阅读全文
技嘉GA-Z68P-DS3不定时关机,插电自动开机。...
分享一个技嘉GA-Z68P-DS3不定时关机,插电自动开机。特别案例。如果感觉有用请加分,谢谢~ 接客户一台台式机,说是会自动关机,有时插电还会自己开机。先用替换...
标签: 不定时关机   阅读全文
标签: 不定时关机   阅读全文
联想S400笔记本原厂BIOS解决定时关机
联想S400笔记本解决定时关机不开机等一切BIOS问题,原厂BIOS必须两个同时用编程器刷写,用原机芯片亲自试验完美。楼主上传,别人未测试,...
ASUS X450LC不定时自动关机
ASUS X450LC不定时自动关机
疫情时期为了生活也要出来搞点稀饭钱钱啊:lol,客户拿电脑过来说用一会就自动关机了,有时开机就关了,拿到手里测试一会果然掉电,掉电后不能在开机,重新取点...
标签: 维修   BIOS   掉电   报价   阅读全文
LG 42寸液晶电视开机不定时开关机
LG 42寸液晶电视开机不定时开关机
LG 42寸液晶电视开机不定时开关机 故障为:不定时开关机 ...
标签: 130   阅读全文
简单维修华硕ZX50J不定时关机重启
简单维修华硕ZX50J不定时关机重启
机型:华硕ZX50J 板号:GL552JX 故障:不定时关机重启 维修: 接机后首先排除散热及系统问题,发现在BIOS时也一样有时是关机有时是重启,有时刚开机没有到LOGO就...
标签: 不定时关机   阅读全文
华硕P8B75主板不定时的自动关机
华硕P8B75主板不定时的自动关机
255)]不定时的自动关机,关机之后再按...
标签: 华硕   阅读全文
GA-P75-D3 不定时自动关机
GA-P75-D3 不定时自动关机
客户送修一片技嘉P75,故障是开机十几分钟左右,自动关机,并且无法再次触发,断电后可以触发,自动关机时间会缩短,根据技嘉通病,查图5V.12V电压到io有检测...
标签: BIOS   通病   阅读全文
一波三折维修HP 2311F显示器不定时关机重启
2311F显示器不定时关机重启、花屏,接电测试30分钟左右重启,二话不说拆机通电测试,3个小时过去了,未出现故障,本以为驱动板主芯片虚焊,加焊一遍装机等着收钱...
标签: 不定时关机   阅读全文
6-71-W65SO-D02不定时关机重启电源一拔立马重启维修
机子拿来会自动重启关机,自动锁定黑屏排除系统问题,电源接头一拔就立马黑屏重启,经常发现PQ8不对4脚电压正常为6v左右,它是8v,直接把PQ53去掉,PR483直接用0...
标签: 自动重启   阅读全文
V星MS-7758不稳,不定时关机。
V星MS-7758不稳,不定时关机。
V星Z77主板进系统不定时关机。1844602 不正常时VCC1_8REF有2.3左右不稳,换U29未果。拆U30还是一样。1844603 查A点有不稳的2...
标签: 不定时关机   阅读全文
TCL L55P1-CUD液晶电视不定时自动关机故障维修案例
L55P1-CUD液晶电视不定时自动关机故障维修案例机器型号:TCL L55P1-CUD 机芯:MS828故障现象:液晶电视不定时自动关机...
标签: 维修   阅读全文
华擎ASROCK_B85 KILLER_R1.01不定时关机
华擎ASROCK_B85 KILLER_R1.01不定时关机,有时几分钟,没有图纸不知怎么办?
标签: 不定时关机   阅读全文
