当前专题: 打印机电源
HP1018打印机电源板图纸
HP1018打印机电源板图纸
本帖最后由 大丰 于 2018-3-1 15:56 编辑HP1018电源板图纸.
标签: 图纸   打印机   阅读全文
HP M1005打印复印一体机电源板如何维修。
M1005的打印复印机,开机自检过不去就直接掉电了,听客户说自己换定影单元时,线没放好,线和机器内部的铁壳接触,造成短路了,当时机器在外部都可以看到火星冒...
标签: 维修   掉电   阅读全文
开关电源(显示器,打印机,主机)等电压跳变,是后级...
以显示器电源板维修为例,电源板取样是5V哪一路,我们把可调电源调成5V以下,把可调的正负焊到开关电源5V电容两边(注意极性)万用表调至二极管档 黑表笔拉817...
标签: 维修   阅读全文
懂修打印机电源板的进了,看下,在线等,有图
京瓷FS1120MFP电源板 爆了大电容,换了后,测试保险 三极管也没有坏,测试没有24V电压,上机也不通电,淘了一块板,上机还不能通电,测试也没有24V,发过来的...
标签: 打印机   阅读全文
HP1005打印机电源板通电一下有输出,2秒就没了
HP1005打印机电源板通电一下有输出,2秒就没了,电压5V、24V,都有,这个板子要接电路里面去吗,这个板子没有明显的损坏。修过的大师指点一下。1549113...
标签: window   阅读全文
一块打印机电源板的修理!
一块打印机电源板的修理!
同行客户拿了个打印机的电源板来修,电路不太复杂,是用的OB5269CP的电源管理芯片,没有PFC电路,很简单的输出31V的直流电压,31V的直流还经过一个DC-DC电路产生...
标签: 芯片   阅读全文
爱信诺SK820针式打印机电源维修求助
爱信诺SK820针式打印机电源维修求助
Aisino航天金税爱信诺SK820针式打印机电源维修求助,机器因外电网接错线,导致整个线路成双火线电压升高,导致电源烧了,开关MOS管三脚直通,保险爆了,...
标签: 芯片   阅读全文
南天打印机电源板 哒哒响,带负载时有滋滋声。
1256110有点像继电器的那种哒哒声。耳朵都快触电了,也没听出来到底是哪个原件发声。大神点拨一二补充内容 (2017-4-8 10:37):已经确定...
标签: window   阅读全文
南天打印机电源板 功率不足,问题不详
南天打印机电源板 功率不足,问题不详
南天pr9的电源板子,打印图片或者连续打印时功率不足,重启。拆开电源检查,电容一个没爆,保险管正常。求指点,寻找问题的思路。补充内容 (2017-4-4 14:51):...
标签: 重启   阅读全文
求助联想打印机M7400的7脚电源管理芯片型号
上百度首吧,网上尽然没有M7400的电源板资料和电路图。下载得到M7400的维修手册,也没有原件列表。求助论坛,哪位师兄有机子或正在维修此机型,请不吝赐教告诉我...
标签: 222   阅读全文
LQ670K+T打印机电源图纸
LQ670K+T打印机电源图纸
LQ670K+T打印机电源图纸11796191179620
标签: 文件   阅读全文
中盈针式打印机内置电源板输出电压多少?
中盈针式打印机内置电源板输出电压多少?
中盈针式打印机内置电源板输出电压多少?我这个型号是NX1169739680 好像这种机器内置电源板电压都差不多 有代换的吗?或知道的大神
标签: 158   阅读全文
HP1136打印机,开机通电电源灯亮,机器有运转声音。...
最近连续遇到2台HP1136拿来的时候都是开机无任何反应,电源指示灯不亮。拆机检查发现R216电阻烧坏,其他无...
标签: 掉电   阅读全文
打印机电源维修资料
打印机电源维修资料
打印机电源维修资料
标签: 维修   阅读全文
打印机开关电源的工作原理
打印机开关电源的工作原理
其实,维修打印机电源并不难,一般电源损坏都可以归结为保险丝熔断、整流二极管损坏、滤波电容开路或击穿、开关三极管击穿以及电源自保护等,因开关电源的电路较...
标签: 打印机维修   阅读全文
美能达1700W彩色激光打印机电源板不工作
美能达1700W彩色激光打印机电源板不工作,拆下来测开关管K3532有短路,220V保险管坏,还有烧了一个绿色电阻。如图,好像是红紫灰金还是红紫银金,不敢确定,恳请...
标签: 打印机   阅读全文
HP P1108激光打印机 电源开关问题!
一台HP P1108激光打印机 电源开关按不了,晃动机子里面有响声,拆开后有个东西,里面好像是用支架连接开关的,我整了半天了也不知道这个支架该怎么安装?求高手...
标签: 214   阅读全文
爱普生LQ1600KII 型针式打印机,电源指示灯不亮,机器...
爱普生LQ1600KII 型针式打印机,电源指示灯不亮,机器无反应 爱普生LQ1600KII 型针式打印机,电源...
标签: window   阅读全文
HP1136打印机电源板维修
HP1136打印机电源板维修
电源部分电阻元件明细:R203.R204.R240-754(750K),R205-683(68k),R206-470(47),R207-152(1.5k),R208-050(0.5),R209-332(3.3K),R210-470(47),R223-221,R228-221
标签: 维修   阅读全文
{求助}惠普LaserJet Pro 200...打印机电源蕊片型号是什么...
彩色激光打印机,故障现象为:通电指示灯不亮,按开机按无反应,不通电。经检查是电源板上的电源集成块1D12006损坏,没见过这种蕊片上百度查也查不到这个蕊片的...
标签: 惠普   阅读全文
