查看: 8128|回复: 8
爱普生LQ1600KII 型针式打印机,电源指示灯不亮,机器无反应
发表于 2015-10-23 14:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱普生LQ1600KII 型针式打印机, 电源指示灯不亮,机器无反应。分析检修:根据现象分析,该故障可能出在电源及相关电路。如图12 所示。由原理可知:该机为脉宽调制式开关电源。电路中D1 、R3 、C8组成的Q1 的反向偏置高压吸收网络,作用是使Q1 由导通状态变为截止状态瞬间的集电极反向偏压缓慢上升,防止Q1 损坏。TY1 、C10 、C12 、R7 为开机电压稳压电路,在开机瞬间TY1 不导通。
电路工作正常后,绕组⑩一⑩上产生的感应电压使C10 和C12 上的电压升高而使TY1触发导通,R1 、R2被短路。R9 、TL431 、Q2 、Q3 组成输入过压和Q1的过流保护电路。检修时,打开机盖,检查发现保险丝已断,说明功率变换器一次绕组侧存在严重的短路。用万用表测整流桥交流输入端无短路,测Q1c-e 结已短路,更换06τRG25-由10立二Q1 后开机保险丝又烧断,说明电路中仍有短路存在。进一步检测Q1周围元件,发现R3 及D1 均已损坏,说明Q1 的反向偏压吸收网络短路造成烧保险。更换R3 、D1 后,机器工作'恢复正常。
(案例来源于网络)
发表于 2015-10-23 15:17:39 | 只看该作者 �
d1 r3不是尖峰吸收吗 ?这感觉坏的少
发表于 2015-10-23 17:12:44 | 只看该作者 �
修打印机的师傅还是少呀?不过这行现在价格还是上的去的。
发表于 2015-10-24 08:52:41 | 只看该作者 �
这边修打印机,电源问题一般都是换电源板的,主要以前修过板子,没搞对把驱动板烧了
发表于 2015-10-24 11:36:27 | 只看该作者 �
帮顶
发表于 2015-10-25 17:47:20 | 只看该作者 �
楼主能发张完整的电源图吗?.....
发表于 2015-10-26 18:20:23 | 只看该作者 �
有图纸,谢谢楼主。
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-10-27 14:36:25 | 只看该作者 �
6666666666
发表于 2015-10-28 21:19:52 | 只看该作者 �
有这个完整的电路吗
