实达BP-630K打印机,通电后打印头动一下后,3个指示同时闪烁(压缩、联机、电源/缺纸),初步怀疑是主板问题,拆机量了一下电源板电压输出,5V有...
本帖最后由 liqiangwszgr 于 2020-8-12 11:21 编辑R19 电阻烧糊 求阻值 电源板布局图 19934521993450...
经客户描述,打印机没电。经手看了一眼,机器为二次维修机,拆机一看电源板没输出。而且主板上家换了不联机的了,电源板按常规检测,保险直流桥,MOS管跟启动...
我手上有一台佳能m3580打印机,开机时扫描器会移动一下,也会发光,打印头及墨盒无动作,故障灯和电源灯交替闪22次间隔2秒,换了墨盒和主板故障依旧,求大神指点...
打印机的+24V电源是接220V就出来的吗。还是受控于某个信号呢。显示器的电源是接上220V就会出现+14和+5V.+3.3是在数字板上面转出来的。打印机的电源是出现一个+24...
打印机,无反应,电源灯不亮。电源板24V变为22V,300V电压升高为330V。拨掉电源板上全部连接端口后通电测量电压依旧。 [backcolor=rgb(255,...
求助一下奔图m6600打印机开机电源指示灯亮显示器白屏,打印机无任何动作?有人说是DC板子坏,因为没有主板打印机也能动几下,有的说是主板坏,没有自检...
打印机开不了机,拆机保险管熔断换保险管,通电保险管炸了!之后发现高压开关管(6R380C6)短路。后面到论坛发贴得到“xjcoy” 大神指点叫我检查电源板其他元件...
打印机开不了机,拆机保险管熔断换保险管,通电保险管炸了!之后发现高压开关管(6R380C6)短路,拆了。找到一个开关管P10NK70ZFP。我也不知道能不能代换。6R380...
接修一台京瓷2200打印机,故障现像为不通电。1,经检查,发现电源板无电压输出,拆下电源板检查,发现F151保险管烧坏,Q201的开关管K4104也烧坏,把Q202拆下检查...
打印机不通电,拆机检测电源板问题。保险丝完好。300V也正常,次级没有输出,首先测量负载没有短路。开关管也正常。电源IC是34A65,直接更换一个芯片。一般来说...
