查看: 8689|回复: 16
hp1020打印机奇葩问题,电源板问题没电。
发表于 2020-7-19 22:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述,打印机没电。经手看了一眼,机器为二次维修机,拆机一看电源板没输出。而且主板上家换了不联机的了,电源板按常规检测,保险直流桥,MOS管跟启动电阻。都是正常的就是没输出。然后仔细看一下。接口处有人掰断了。而且背后焊点都脱落了。知道问题就简单了。烙铁伺候短接好,瞬间听到电容起振声,测量一下输出24V。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-20 21:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这客户比较小气,我怀疑之前就是小问题,可能上家报了180。他不修了,然后那边主板电源板全部搞坏了,我修好电源板,主板不联机,定影陶瓷片都不行,报了230,他说不修了,白费了我那么久时间。无奈只有把激光器。调节黑度的弄了一下,直接全黑,还有一个齿轮组把硒鼓弹簧跟定影弹簧卸了还给他。电源板主板我叫他拍了照的。让他测底报废,傻逼一样的,而且还特别拽。
发表于 2020-7-20 08:48:49 | 只看该作者 �
动手能力强
没有没有,前级没输入就考虑直流桥那些了。我测量了保险跟直流桥都没烧,然后就考虑进线部分了。测量交流输入没有电压。就判定是电源接口了,没仔细去看电源板,那里直接断了,导致没有电压。  详情 回复 发表于 2020-7-20 21:41
发表于 2020-7-20 10:27:14 | 只看该作者 �
这是捡钱的意思
这客户比较小气,我怀疑之前就是小问题,可能上家报了180。他不修了,然后那边主板电源板全部搞坏了,我修好电源板,主板不联机,定影陶瓷片都不行,报了230,他说不修了,白费了我那么久时间。无奈只有把激光器。调  详情 回复 发表于 2020-7-20 21:39
发表于 2020-7-20 21:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-26 20:41:09 | 只看该作者 �
1020很精典的机型,配件也便宜,,,
发表于 2020-7-27 16:14:49 | 只看该作者 �
可能客户太小气了,1020经典机型
发表于 2020-7-28 06:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-07-26 20:41
1020很精典的机型,配件也便宜,,,
也差不多一台二手机的价格了。
发表于 2020-7-28 23:39:02 | 只看该作者 �
我不会修板,只会加粉
发表于 2020-7-29 08:58:30 | 只看该作者 �
有时候遇到这样的客户真的有点无语。但我们如果客户不维修了是要收检测费的。不做故障
发表于 2020-8-9 23:35:31 | 只看该作者 �
最头痛的客户就是这种,折腾半天找问题了,一报价客户不修了。
发表于 2020-8-21 13:46:00 | 只看该作者 �
学习了,真的厉害
发表于 2020-8-21 17:22:15 | 只看该作者 �
脱焊了,捡到便宜了
发表于 2021-5-25 11:45:32 | 只看该作者 �
我怎么老遇到24V 正常输出     打印机还是不通电    换电源板就好了       头大
后面输出有个保险,那个保险炸了。电机不运行  详情 回复 发表于 2021-6-3 22:59
发表于 2021-5-25 12:01:44 | 只看该作者 �
生意不好做呀,废了一顿功夫,遇到了小气的客户。
发表于 2021-6-3 22:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头像被屏蔽
17#
发表于 2021-7-31 15:41:48 | 只看该作者 �
有没有会修接口板的大神/无法识别USB设备
