当前专题: 笔记本电池充不进
请教一下笔记本的电池能不能单独充电啊?
请教一下笔记本的电池能不能单独充电啊?
有两个剩余的笔记本电池,是10.8V的,在这里请教一下,有没有单独给电池充电的座充啊?在网上没有找到呢?如果没有的话,能不能自己DIY一个呢?
笔记本电池不充电
笔记本电池不充电
笔记本电池不充电,只有用电源才可以,请问充放电源管理电路是怎么检测的、感谢
笔记本电池充电电路问题,急,急,十万火急
笔记本电池充电电路中的两个场效应管是一样类型的吗?acer一款笔记本,进蟑螂后造成一场管击穿,另一个是好的,经测量好的场管为P沟道,坏的查不到,好的上面标的...
联想Y450笔记本电池能放电无法充电,更换充电板无法...
2.如果电池有点,拔掉适配器后可以开机,但电池指示灯橙/白快速交替,进系统后仍提示电池余量0% 3.引开机,电池放电一切正常。所以我怀疑是充电板故障,但更换后故障...
联想笔记本G480,09年生产的机器。无法对电池充电,...
电池灯一直在闪,电池和电源都能单独开机,正常进入系统。但是外接电源无法给电池充电,系统是win7,进入后可以看到充电状态只维持了2秒左右就停止了,电池容量...
标签: win7   阅读全文
山寨笔记本电池不能充电
山寨笔记本电池不能充电
充完电连接笔记本也正常用,就是提示没电,插上电源显示充电,但是充多久还是0%,对了原来是22%,后来用光了再充才发现充不进电,现在一直显示正在充电0%。...
笔记本电池要想充电,需要哪些工作条件?
笔记本电池要想充电,需要哪些工作条件?
求各位大哥帮帮忙,我想知道什么时候电池开始充电,是通过谁检测控制的,具体一些,谢谢了
笔记本电池充电问题
笔记本电池充电问题
是这样的 一笔记本鲁大师测试损耗31%充电器插上 右下角没有充电图标 电源管理里面显示的电量为0 充了3个小时 还是0 是电池问题还是充电电路的问题啊
笔记本电池不充放电和没有通讯维修
笔记本电池不充放电和没有通讯维修
今天修一块不充放电的和一块没通讯的板。先测量保险有电压11V多,测量Q5、的G极是高电平10V多,Q5、的G极电压不对是低电平才对。Q5G极是经过一个3M和一个5.1K的...
windows7 中笔记本电池正在充电图标是一直向上闪动的...
笔记本电脑装的windows7系统,我的笔记本电池可能出问题了。在插外接电源的情况下,拔下电池再插上,电源图标先是一闪一闪向上充电,然后不到一分钟就静止不动了...
标签: 笔记本电池   阅读全文
IBM X201I笔记本 电池不充电
IBM X201I笔记本 电池不充电
接一台 THINKPAD X201I 客户讲用适配器可以正常使用,电池不能充电。现在测主板 U2 各脚电压如下:不接电池不开机各脚电压1 CE 0V 2 ACN 19.8 V 3 ACP 19V 4#...
如何用可调电源给笔记本电池充电
如何用可调电源给笔记本电池充电
用可调电源给笔记本电池充电,能冲进去电吗?我有一些笔记本电池,笔记本板子拆了屏用了,就剩下这些电池,放的久了担心电池坏掉。就想用可调电源给电池正负极...
笔记本电池每次充到9V就上不去了
笔记本电池每次充到9V就上不去了
笔记本电池,不能进行充电,放完电后量只有2V,然后插上电源充电,每次充到9V就上不去了,这个应该怎么解决,是不是被锁住了,如何解
DELL latitude e5420笔记本,不能对电池充电
才能进系统。后来按F3,屏蔽这告警信息,可以正常开机了。但电池剩下35%、[font=Times New ...
笔记本电池是如何充电的?
笔记本电池是如何充电的?
主板检测到:笔记本电池剩下多少值后,才开始自动充电吗?望师傅们指点,谢谢。...
刚买的全新的笔记本,如何对电池充放电比较好?
望师傅们指点,谢谢。
笔记本电池的充电电压一般是多少伏?
笔记本电池的充电电压一般是多少伏?
我这有一台联想旭日410M的笔记本。电池充电脚是18.95伏,不知道是不是正常的。电池上面标的是12V啊。
ASUS A3H 笔记本电池不充电
ASUS A3H 笔记本电池不充电
前两天刚卖给客户新电池,还用了两天,今天说电池不能用了,充不了电。电池我放到别的机子上可以正常充电,电池有电后插上机子也能正常开机,那就是充电电路这块...
笔记本电池构造和合理充放电
笔记本电池构造和合理充放电
我个人认为,在笔记本电脑的使用说明中的“使用一个月后应该全充放一次”的做法主要的作用应该就是修正这些寄存器里不当的值,使得电池的充电控制和标称容量吻合...
dell M1210笔记本电池可以放电,不能充电?
如题,电源单独可以使用,电池单独也可以使用,就是不能充电,开机,关机都不行,电池是好了,取下来外接充电是ok的,求维修思路?谢谢先
