要么解锁时白屏下灭了,要么解锁后有解锁声,屏无反应,售后说是屏坏了,这一般是屏哪方面坏了?能修不?希望各位老师给解释下,看能不能解决了。
22寸显示器 屏幕下部分比较亮,上部分比较暗,就一根根灯管,显示器以前没有拆过的, http://appatt.chinafix.com/pic/20211210/1639149292881178_817.jpg...
接着我测试看发现能亮但是屏幕狂闪,第一时间想到的就是屏问题 拆屏换个测机屏上去还是一样,备用屏线换上去还是一样?这·?还是老实的拆机下来,打开点位X450CC...
iPhone11有声音但是手机屏幕不亮,是不是主板坏了?答:检查是显示了无背光还是无显示无背光。无背光修背光,无显示换屏测试。2106068手机维修...
OPPO A5重摔手机开机时屏幕亮一下就黑屏怎么回事?可以进系统 答:手机开机时屏幕亮一下就黑屏,检查一下背光供电灯控边的升压电感。尤其是摔过的机器,容易虚焊...
Redmi K30手机屏幕灯不亮,能用苹果发财电感替换升压电感吗?答:手机屏幕灯不亮,升压电感不可以,不过有人试过用两个发财电感放一起代替一个可以使用。[attach...
华为荣耀20Pro手机屏幕很暗,开机亮灯LED+仅15V,熄灯电压3V,什么问题?答:升压不够,电感二极管电容都检查一下,优先处理电感。2099990手机...
坚果pro2用着用着手机屏幕显示背光灯不亮,是哪里的问题啊!手机屏幕有显示没背光,发现有个一个电容位置发黑了!电容还没拆下来,在线测量还有容量没短路 答:...
答:OPPO A5手机进水屏幕不亮,屏幕有显示无背光灯,换屏无效,检测发现是灯控升压电路旁一个电阻一脚下虚焊,导致的手机屏幕不亮。2097176...
