当前专题: 屏幕亮一下
联想S405亮度按键可用,但屏幕亮度不变很暗。...
联想S405屏幕暗,亮度可调但屏幕亮度无变化,很暗,外接正常。是不是能确定是屏老化了?
标签: 显示器   联想   阅读全文
联想T400 屏幕不亮
联想T400 屏幕不亮
联想T400 屏幕不亮 {:4_130:} {:4_130:} {:4_130:} {:4_130:} {:4_130:} {:4_130:}
标签: 130   阅读全文
CY-MH236BGLV1V开机指示灯屏幕3秒亮灭的维修附BIOS
故障为:开机屏幕背光亮有图像但是3秒后指示灯灭屏幕也跟着黑屏然后自动亮如此反复,按开机键正常。从故障现象来看好像是程序错乱所至,由于三星液晶显示器程序...
标签: 液晶显示器   阅读全文
y480强刷bios后能通电,风扇转,但屏幕不亮
y480是强刷的bios,忘记运行先运行haltme.bat,直接运行了flash.bat了,然后就如标题描述这样了。1629311然后用盲刷救砖方法,不读u盘。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
索尼z3单卡版 正常开机屏幕背光不亮的看过来
起因:闲鱼低价收了一个进水z3,背光不亮,无震动。遂找了一块废主板测试,最终找出飞线方法,图片红色箭头所指是背光电源飞线点(3个点应该都是通的才对,不通就...
标签: 维修   阅读全文
dell 5557 不亮 按下开关键感觉屏幕有点反应但不是屏...
dell 5557 不亮 按下开关键感觉屏幕有点反应但不是屏暗,有人说是BIOS问题 我刷了一个 还是不行 屏也排除了,显卡还没做,有谁遇见过 给知道一下
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想S415屏幕左下角背光不亮,请教
联想S415屏幕左下角背光不亮,请教
触摸屏开机屏幕左下角明显发暗,应该是LED背光,左下角部分没亮。进入系统后,左下角依然发暗不亮。但是,过几分钟后,左下角会自动亮起,恢复正常。重启,或...
联想G480笔记本电脑屏幕一半亮一半暗 是什么问题
标签: 联想G480   阅读全文
联想u410 开机屏幕亮不显示字
联想u410 开机屏幕亮不显示字
联想u410 开机屏幕亮不显示字,刷南桥bios后正常
标签: BIOS   阅读全文
联想 G585 屏幕亮度偏暗-简单维修
联想 G585 屏幕亮度偏暗-简单维修
联想 G585 屏幕亮度偏暗 版号 LA-8681P AMD 独立显卡的,刚接到这台电脑的时候 是屏漏液,很明显,心里窃喜有钱赚了 报价留下来 找了张新屏装上,点亮正常,上好...
标签: 调亮度   维修   显卡   报价   阅读全文
14292-1 故障 屏幕一亮一黑 不充电
板号:14292-1 机器型号没看,很新,买了才三个月,香港买的,大陆售后部给保修,故障 屏幕一亮一黑(就像电源一插一拔的样) 还有就是不充电,单独用电源或电池...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
E450 屏幕暗屏不亮 外接正常
E450 屏幕暗屏不亮 外接正常
等冷却后开机测试屏幕亮了 装机测试了一下基本正常 系统是坏的没进去 进PE试了下...
标签: 158   阅读全文
thinkpad E431更换主板后屏幕不亮
使用两年的thinkpad E431自行拆机更换主板,当天换好后开机,第一次不能正常开机,屏幕不亮,强行关机后,第二次开机亮机,进系统正常。到了第二天,再开机均不...
标签: 主板   阅读全文
联想THinkVision21.5寸显示器开机亮机,屏幕黑屏维修...
我接手一看,屏幕非常新,看看背面的标签,保修期还没过,告知客户这个显示器可以免费保修,但客户拒绝,因为马上就要用,客户y要求付费维修。没办法,又是捡钱...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想B320I 黑屏 点开关屏幕亮一下灭-通病小修
同行送机一台 型号 B320I 开机屏幕亮一下就灭了 没有任何显示 直接拆机 之前遇到过一个直接更换的APL5930 这次手上没有芯片 之前查过资料应该 5913 5912都可以用...
标签: 芯片   阅读全文
不接硬盘屏幕会亮吗
不接硬盘屏幕会亮吗
本帖最后由 123a123a123 于 2017-7-11 10:45 编辑 电脑不认硬盘或干脆不装硬盘开机会有英文提示,手机会怎么样。电脑硬盘有坏道或系统文件丢失会进不了...
标签: 进不了系统   白苹果   白苹果重启   阅读全文
E5-471G 屏幕左上角不定时出现亮线或者屏闪
左上角区域不定时出现亮线情况,或者不定时闪烁情况,亮线故障图片如下:...
标签: 处理器   阅读全文
霍尔零件坏,居然可以通电开机但屏幕不亮
霍尔零件坏,居然可以通电开机但屏幕不亮
霍尔零件坏,居然可以通电开机但屏幕不亮机型: 联想M4450故障点:开关板上的霍尔...
华硕K42JR 屏幕时亮 时不亮
华硕K42JR 屏幕时亮 时不亮
主板 K42JR MAIN BPARDREV 4.0问题 屏幕时亮 时不亮 外接显示 一上电自动开机好像这种问题算通病?以前...
标签: 自动上电   阅读全文
联想T410开机屏幕有亮度无图像
联想T410开机屏幕有亮度无图像
联想T410开机屏幕有亮度无图像,外接显示器不亮,外接键盘的数字的灯可以按灭按亮,BIOS刷过依旧,此主板是单桥的,只剩桥没干了, 主板上的屏接口几个电压都是...
标签: 显示器不亮   阅读全文
