当前专题: 屏幕闪一下
CQ42 amd独显机子 屏幕跳波浪闪光
遇到一台机子 屏幕泛起碧浪 从下往上 显示图像都是正常 就是LED灯闪差不多 换过屏幕也一样 有没有遇到过的 给个建议
标签: AMD   建议   阅读全文
康佳LC32HS62B液晶,高压有,背光灯一闪一...屏幕一闪一闪.
一台康佳LC32HS62B液晶,电源高压一体板,有高压声,电源输出12.2V正常,但没主板+5V三端稳压,输入电压不稳,在1~10间闪烁.请各位帮忙,没有主板图纸,有的大哥请上传一...
标签: 主板   图纸   阅读全文
屏幕一闪即灭
屏幕一闪即灭
今天接了一台显示器,开机一闪即灭,拆机外接灯管同样是一闪即灭。取出电源板发现电源输出的滤波电容鼓包,更换之后故障依旧,在观察又发现高压电容烧糊,更换...
标签: 芯片   维修   维修工程师   阅读全文
笔记本屏幕闪屏能不能修AUO14.1的屏
自己的笔记本最近屏幕出问题了,闪屏,不规则的闪,横线,竖线地闪,闪一会就半屏显示,有时候又好了。把屏幕拆开了,是AUO的屏幕。自己搞维修的换个屏幕不划算...
标签: 闪屏   阅读全文
ibm thinkpad t400屏幕闪
ibm thinkpad t400屏幕偶尔闪一下 偶尔闪一下 是什么问题 是屏还是排线还是主板问题?
标签: 主板   阅读全文
屏幕闪
屏幕闪
半个小时 屏幕 就一闪 一闪的不亮了。于是 打开 看看 哪都很新,更换高压板,故障依旧。一次闪了半个小时 我拆开 测量我更换的 高压板 电压 8-14v跳变,。最后 ...
标签: 显示器   阅读全文
我的笔记本 花了 屏幕闪抖动 见下图 能正常开机
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201205/03/170358ugw18c2k8jj83cgi.jpg...
【【三星P10-开机屏幕SAMSUNG一亮一暗的闪-风扇不转
机型:古董三星P10 事发经过:我把一个USB接口的移动硬盘接到P10的USB...请熟悉三星主板的朋友指导一下-跪谢大家了
标签: cpu   阅读全文
HP液晶屏幕一闪一闪的?
HP液晶屏幕一闪一闪的?
如题,一台HP液晶开机后屏幕能正常显示内容,但就是一闪一闪的,不知是什么问题,求解?
标签: 问题   屏幕   阅读全文
改完通用的高压条 屏幕一闪一闪的
改完通用的高压条 屏幕一闪一闪的
不知道大家发现没有 很多时候改完通用的高压条 屏幕一闪一闪的 不管是什么牌子的显示器 有时候都会有一些轻微的抖屏现象,不知道大家都是怎么解决的
标签: 显示器   阅读全文
戴尔C400屏幕闪一下,掉电
戴尔C400屏幕闪一下,掉电
接一台,戴尔C400开机屏幕一闪,然后,十秒左右掉电,开机还能在开,故障依旧,外接屏幕可以显示,高压条,屏线全换过也不行,主板拆出就能亮,装上插上各线就...
标签: 掉电   阅读全文
ASPIRE5741的本子看视频时屏幕闪
如题,已经开机清过灰,散热器无阻塞,有时看视频时屏幕闪动严重,不知何故,请大家帮忙解答一下
标签: 屏幕   阅读全文
液晶用DVI屏幕有闪点
液晶用DVI屏幕有闪点
我一开始以为是显卡都弄坏了,后来换回华硕的785G集显组双屏,DVI有显示了,不过进系统后,屏幕一片红,而用VGA却正常 再换回老的HD5870,单独用DVI显示器也有...
标签: 华硕   阅读全文
HP 6535s 屏幕闪
HP 6535s 屏幕闪
请问HP 6535s 屏幕闪 是排线的问题还是显卡的问题,我手头没有排线不好轻易下诊断啊@求助大家510679 510680510681[/...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
三星943灯管换过了,屏幕还是闪是为什么呢?
本帖最后由 hyc4280501 于 2011-12-22 11:47 编辑三星943灯管换过了,屏幕还是闪是为什么呢?
标签: 三星   阅读全文
神舟L520T,屏幕不断闪
神舟L520T,屏幕不断闪
神舟L520T,开机屏幕使劲儿闪,其它正常。用外置屏幕也不正常,因为是集成显卡,果断咔嚓北桥,重做北桥后还是那鸟样儿,但起码好了点儿,有时候是正常可以用的...
标签: 显卡   阅读全文
三星显示器,开机指示灯闪,屏屏幕也闪,但是不明显
显示器开机不显示,但是指示灯亮,就是一直闪闪的,同时屏幕随着指示灯的闪也在闪。此处有点黑501984板号 501983...
标签: 指示灯   阅读全文
华硕f8tr屏幕闪、抖一下高压板正常
华硕f8tr屏幕闪、抖一下高压板正常
华硕f8tr屏幕闪、抖一下高压板正常、因为有两台一样的机型就代换高压板、屏线、高压板连接线、屏、均无效。后来仔细看在进系统1分钟左右开始闪。请高手解答。
标签: 华硕   阅读全文
关于三星206BW显示器屏幕中央轻微闪的问题
然后我就装好显示器,接上信号放那测试,可是,我却意外的发现屏幕中央有轻微的闪,并不影响正常的使用,但是对于讲究的人来说,这也算是个问题,我实在想不出这...
标签: 三星   阅读全文
申请转正 修一台22的液晶开机屏幕闪一下就黑屏指示灯...
9月1号修到得第一台液晶显示器 型号忘记 是22寸的 故障现象为开机屏幕亮一下就黑屏 指示灯由黄变绿又从绿变黄。更具经验是高压问题 但是指示灯变黄就不是高压的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
