当前专题 无CPU供电
技嘉H310M DS2V 无桥供电 导致无CPU供电
接到客户通电显示、拆下来维修、测试内存电压1.2V 正常、桥 电压 不正常、CPU电压。2287334 直接查桥供电 电路、英特尔电压 顺序:先出...
标签: 无CPU供电   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
TPN-I130 CPU供电芯片高清图
TPN-I130 CPU供电芯片高清图
八代机,主板短路烧了,CPU供电,芯片烧糊了看不清,哪位能发个照看看具体芯片什么型号,谢谢 ...
标签: 130   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
关于蓝天主板采用MP2979作为CPU供电的主板掉电故障...
蓝天10代主板,用PM2979作为CPU供电芯片,4+1+1组合,有的能跑码,但掉电,有的上电瞬间掉,有的还没亮机就掉,有的进系统掉,用电池照样掉,47脚电压1.18V没...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
深海幽灵Z2待机无内存供电,触发不出CPU和内存供电
内存供电芯片更换过,南桥更换过,排除CPU、EC,其他供电都有,南桥待机条件满足,EC待机条件满足,内存供电周围电路检查了断线,电阻阻值正常,15脚开启信号...
标签: EC待机条件   cpu   芯片   不出供电   阅读全文
华硕FX53V无CPU供电
华硕FX53V无CPU供电
上电自动触发,到0.2A,各路电压都正常,无CPU供电和独显显卡供电,经过测量CPU vcroe芯片,VR_EN开启电压有3.3V,输出没有供电,SYS_PWRGD正常,时序,PLTRST...
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   芯片   阅读全文
惠普暗影精灵5没有cpu供电差检
惠普暗影精灵5没有cpu供电差检
惠普暗影精灵5 没有cpu供电 差检测电阻1.2v http://appatt.chinafix.com/pic/20241003/1727938958316480_792.jpg
标签: cpu   cpu供电   惠普   App   阅读全文
求助:联想700S-14ISK无CPU供电
测量CPU供电芯片,13脚有5v,12脚13v不知道是不是正常,37脚有3v,22脚pwm_1a输出。手上有ncp81208,更换试试,现象依旧。2282245 测量24m...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
一个CPU电压管理芯片的供电问题
一个CPU电压管理芯片的供电问题
检查发现CPU电压有问题,CPU电压管理芯片到MOS管的电压很低。电压管理芯片是ISL6324A,芯片旁的一个电容短路。拆下电容后依旧短路,怀疑芯片坏了,就拆下芯片换...
标签: cpu   芯片   技嘉主板   主板   阅读全文
技嘉GA-B150M-WIND无cpu供电维修
故障:cpu供电技嘉GA-B150M-WIND不开机,测量...
标签: 无CPU供电   不开机   cpu   维修   阅读全文
华硕ROG GU603Z 班号GU603ZX REV 2.0 ...8A 不出CPU供电
华硕ROG GU603Z 班号GU603ZX REV 2.0 电流到0。8A 不出CPU供电 有没有遇到过的
标签: 华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
求助华为 荣耀HLYL-WFQ9 DAH97RMBAE0 主板CPU供电芯片...
求助华为 荣耀HLYL-WFQ9 DAH97RMBAE0 主板CPU供电芯片正面和反面的高清图片 感谢 CPU供电芯片周边鼓包掉件了
标签: 华为   荣耀   cpu   芯片   阅读全文
GX703HS无CPU供电维修 巧用参考图查信号
本帖最后由 长安长 于 2024-9-7 18:41 编辑GX703HS无CPU供电 机器为二修机,CPU边角有一些痕迹,难不成之前液金漏了?...
标签: 时序图   无CPU供电   华硕   cpu   阅读全文
CPU核心供电G极,波形不对,mos管供电芯片都换过了,...
烧了我一个7400 CPU了,唉,到底什么原因引起的呢?其他两xiang的核心波形电压都正常 http://appatt.chinafix.com/pic/20240906/1725604997519432_77.jpg[/...
标签: cpu   芯片   供电芯片   原因   阅读全文
ASROCK 华擎 B250M-HDV 无CPU供电
227968822796902279691无CPU 供电 VCORE_EN 电压0v 经查 PQ2 坏,更换后 修复2279692PQ2...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   window   阅读全文
华硕 H110M-F 无CPU供电
华硕 H110M-F 无CPU供电
本帖最后由 18026419058 于 2024-9-4 15:42 编辑华硕 H110M-F 无CPU供电 22795862279591PO302 有1.2VVCCIO 输出 ...
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
nm-d231无cpu供电
nm-d231无cpu供电
没分下载图纸 上来求点分
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   图纸   阅读全文
小米R15-6050A2940901-MB-A01(A1)无CPU供电
显卡供电有了,但是CPU供电没出 经过测量内存供电短路了,烧鸡一摸电容发烫,拆掉后正常了。运气可嘉,内存供电...
标签: 无CPU供电   小米   cpu   显卡   阅读全文
一台小米笔记本不出CPU供电ISL95859工作条件
唯独三路的FCCM没有,但在开机的时候开启CPU供电的动作期间FCCM电压会出现一下就消失了,有老司机帮...
标签: 时序图   笔记本   小米   cpu   阅读全文
la-e122p 无CPU供电奇葩问题
la-e122p 无CPU供电奇葩问题
闲鱼买了一块坏板,板号LA-E122p,到手发现无CPU供电,待机各电压正常,CPUPWRGOOD正常,查ISL95857发现VIDSCLK频率,原因竟然是PR601与PC602装反了!...
每周一分享外星人 17M4 LA-D751P cpu供电通病
此机器换cpu核显供电最右边 2个 SIC 632 成功上岸。2.此机经常遇到 pl502 电感下面烧故障。此机拆装麻烦[/...
标签: cpu   显卡   cpu供电   通病   阅读全文
