本帖最后由 u1573787 于 2024-12-22 18:28 编辑 捡了一块华硕的Z87-Plus主板,上电发现CUP_LED不亮,测量发现+VCCIN引脚电压为0,开不了机。...
1200(默频)烤鸡6个钟后也没cpu供电了,症状一致,小键盘灯亮的虽然卡死了:liuhan:经过排查,换两颗95712,打二极值无果 睡一觉次日灵感乍现热成像扫背面滤波电容...
外星人15 r3p cpu供电烧u后,更换u后不开机,电流上到0.9左右掉电,也不跑码,经检测,此时各种供电都出来了。pll,vccst.vccstg iooc等小供电也有,总复位有,...
果不其然,拆开散热器后,CPU供电芯片处烧了,被别人扣一个大洞,正反面各飞一根粗铜线。看到这种情况,我心凉凉了。心里在骂,又买到一片料板!此时,只能试一...
关于cpu供电芯片RT8859M供电开启正常,不出供电的问题,比如华擎,七彩虹,梅捷,铭瑄,等等。看到论坛没人发解决的 方法,特此来说它一下,以便大家维修!已经修...
第4步添加CPU供电,M720Q只有3相CPU供电,2相集显供电,有一相没装件,接下来装CPU供电,芯片型号是NCP302040,电感是R22...
但是我测试CPU供电各路波形,只有第一路是一只有持续波形的。其他三路,时有时无,死机时后三路就一直没波形了,第一路依然持续波形。我想请问,CPU节能时,...
测CPU供电芯片en引脚,有5V高电平,但无电压输出。供电芯片vcc测量输入电压正常,以为是芯片坏了,换了一个全新的ncp81236a,问题依旧。不知道CPU供电电路除了en...
DELL G15 5520板号LA-L655P通病一例,CPU供电时有时无,有说偶尔能开机,散热器装上可能CPU供电就没啦,非CPU问题
求助一张技嘉Z77运行断电和CPU供电的问题。这张Z77主板型号是Z77P-D3,症状是有时可以正常开机,开机用了一段时间会自动掉电,再次按开机又可以触发。有时侯是按...
