H310M-X系列 r2.0系列 无cpu供电,别的供电都有了 vcc-io vcc-sa vcc-st 都有了,cpu的 en和vcc5/12.全都有。就是不出cpu供电 求大佬指点,换过了cpu供电芯片。
测量CPU供电没有,测量CPU供电电源管理芯片的开启信号3.3V正常,但是测量其供电第一脚只有1V,不正常,往后查,发现+5VS是由一个U2301转换过来,是一个N沟道的...
b450i主板,没有cpu供电,芯片是ir35201,检测发现没有开启电压,开启电压修好以后还是不出cpu核心供电,但是有核显供电出来,找了个芯片换上后核心供电出来了,...
CPU供电用的是RT3606B 找来数据手册2209621查第27脚 EN无开启电压 2209624CPU供电芯片RT3606B 开启信号 是由SLP_S3_N和V_SA_...
无法开机或能开机花屏的机器,只要重植CPU后电流就卡在0.4或0.8不动了,测量内存供电电感就为0了,8个颗粒总有烧坏2-3个的 BGA的时候总会把内存上贴上双层锡纸...
故障 不出cpu供电。查板上所有电压都正常 cpu供电采用RT3607 查en脚为0v。en脚连接 10k电阻的另一端是3.3v。en脚对地阻值500多欧。就是说没有短路的地方 但就是...
本帖最后由 级菜鸟 于 2023-5-25 03:26 编辑不出CPU供电 MP2949A和MP2979A通用 我拿MP2949A装在NM-C931板子上一把点亮2207953[attach...
测量发现没有CPU供电。2207574 供电芯片是ISL95812.测量发现VR_ON触发时为6V不正常,VR_ON是12V通过DR92和DR100分压得来。测量发现DR92为1K,...
神舟战神笔记本这款机型很容易烧CPU供电那块MOS管,推进ICU抢救,刮骨疗伤,手术很成功!可以通知家长取机了!22074822207481[/attach...
准备拿出来升级的,结果开机不显示,经查不出CPU供电,在网上也没有找到相应的帖子,没办法自己查了一圈。最后发现是右上角的PQ506不倒相,图省事直接把PQ505干掉...
测得PVCC 12V、VCC 5V、DVD 3.3V、EN 0.95V,都正常 3脚TONSET 和43脚TONSETA 都是12V 不正常,看论坛的帖子这两脚位的电压不对,应该是3脚0.55V左右,43脚1.1V...
