当前专题: 声音不正常
戴尔1200装WIN7旗舰版声音不正常,时有时无?
戴尔1200装WIN7旗舰声音时有时无,装XP正常。系统换了几个,还是一样的,客户说以前装的WIN7都很正常。
标签: win7   阅读全文
hp ze2000声音不正常维修
hp ze2000声音不正常维修
此机器用5~10分钟声音突然消失 重装系统、更新驱动俱都不行 怀疑主板有问题 因此拆机,拿单板出来表面没有什么异物 换了声卡芯片 用一会儿,故障又出现了 ...
标签: 芯片   维修   阅读全文
长虹32寸液晶电视lt32710声音不正常怎么修
一开开声音时就很大有时左边的响有时右边的响。而且遥控器遥控电视的时候反应很慢。声音加减也慢。我不知道是那个地方的问题请高手帮我一下
标签: 问题   阅读全文
Mp3完全维修手册-声音不正常的解决
Mp3完全维修手册-声音不正常的解决
Mp3完全维修手册-声音不正常的解决
标签: 维修   阅读全文
ASUS A8J 声音不正常,
ASUS A8J 声音不正常,
现象进系统声音正常,放着放着电影声音就开始卡,该换了都换了。可是现象还是一样,请问大家来讨论一下 看看有没有修到过这样的问题
标签: 问题   阅读全文
主板声卡,音箱声音正常,麦克不能用
主板声卡,音箱声音正常,麦克不能用
精英945PL-A(V3.0)音箱使用正常,麦克不起作用,QQ提示检测不到麦克风。驱动换过,也换了官网的,均不行。第二块,雷驰的,也是正常使用,故障跟上个一样,也...
标签: 电脑   阅读全文
明基R56开机电流正常,有开机声音,就是不显,外接也...
一客户哪来明基R56,不显,加焊显卡后电流正常1.7左右,但就是不显,外接也不显,让我郁闷的是竟然有声音!但就是不显示,哪位高手指点指点,是什么问题啊!紧急...
标签: 显卡   阅读全文
ASUS W7E 热机声音不正常
ASUS W7E 热机声音不正常
冷机开机,声音正常(内置外置音响都正常)5-20分钟后,外置音响无声,内置喇叭正常 拆机后发现在声卡心片下方,有一个二极管和电容的...
标签: 点位图   阅读全文
方正S650N声音不正常跟收音机一样的。
外接耳机没声音,不知道如何下手,声卡是ALC883的,小弟一遇到声音问题很头疼,不知道怎么下手,修这样问题也比较少,请问重点我应该查哪些地方呢
标签: 不清楚   阅读全文
笔记本内置场声器可以正常使用,插上耳机没有声音...
笔记本内置场声器可以正常使用,插上耳机没有声音(耳机里听不到声音),驱动是对的,初步判断一定是耳机插孔坏了导致的,大家帮忙分析分析是对的吗
第一次开机有进入系统的声音但是屏幕不显示,关机再开...
一块铭瑄9600gt显卡,原故障是在冷机状态下在昂达770主板上第一次不能开机,代码走2e,重新启动一次以后正常跑码,可以开机,放到自己...
标签: 显卡   阅读全文
华硕A2000声音不正常
华硕A2000声音不正常
华硕A2000,声音不正常,声卡小喇叭显示正常,音量也可调,只能听到吱吱的声音,放音乐时把声音开到最大勉强能听得出调子,全是劈啦声响,功放和声卡芯片都换过...
标签: 华硕   阅读全文
123
