当前专题 cpu没有供电
华硕b85的一压扣具就短路
华硕b85的一压扣具就短路
经查系1.5v内存供电短路 毫不犹豫拆下两个mos。还短。拆下cpu发现不短了。而cpu是好的 终于发现问题 cpu座 扣具一压下。1.5v就短路 松一点扣具螺丝就不短了 还能...
标签: 华硕   回收   cpu   主板   阅读全文
惠普HP 600G2DM迷你主机不开机
惠普HP 600G2DM迷你主机不开机
故障很奇怪风扇不转没任何反应按着按钮灯亮松开...电流二十多毫安按按钮电流无任何反应把cpu拆下来主板会有报警声指示灯闪烁装上cpu就没反应了检查cpu供电没有电压
标签: 不开机   cpu   cpu供电   惠普   阅读全文
技嘉H110M-S2主板不亮机
技嘉H110M-S2主板不亮机
CPU,在官网上下了F24的bios刷了还是不行,各个供电都有,VCCIO也有0.95V,但是和他相连的DCU1这个358运放的7脚不是论坛大佬说的2.4V,而是3.3V,不知道和这个有...
标签: cpu   BIOS   掉电   window   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER rev1.01 触发后,反复上电掉电
A,这个信号开启ME的供电,断开CPU供电,触发后,一测该信号无电压,顺着点位图找到PU3002,4脚电压正常,3脚开启信号的电压也正常,就其他几脚的1.05V都没有 ...
标签: 158   华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
AMD主板vcore-soc供电是指什么?
也是给CPU内部供电,vcore就是核心,供电。vcore-soc是什么供电,集显吗?还是内接接口供电相当于intel VCORE AUX?有没有人指教下。
标签: cpu   主板   Intel   阅读全文
V星MS-7996 VER1.4不开机维修
CPU供电没有,找到电路图和点位,查到CPU供电主芯片是RT3606BCGQW,测VCC 5V PVCC12都正常,测到DVD只有0.2V,这个不正常,这个来源是12V 经过一个510K和一个...
标签: 不开机维修   不开机   cpu   芯片   阅读全文
华硕b450m dragon的主板 15秒掉电维修
5v供电都正常,oc#也都有3v电压,这时就有点懵了...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
求助一块970芯片组主板不跑码的问题
求助一块970芯片组主板不跑码的问题
DS3主板,有时侯跑码有时侯不跑码,不跑码的时候一直闪复位灯,量了所有供电都有,而且PCIE插槽的复位也有3.3v,CPU的RST也有1.5v,但内存的复位没有,...
标签: 主板不跑码   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
DELL 3040 主板闪黄灯不出V_CPU_CORE电压维修
测量有V_CPU_IO和V_CPU_SA供电没有V_CPU_CORE和V_CPU_GT电压,查vrm芯片条件发现没有V_CPU_ST_PLL上拉电压,翻图纸V_CPU_ST_PLL是由SLP_S4_N连接mos后触发 ...
标签: 158   cpu   芯片   维修   阅读全文
华硕主板的ATXPG信号去哪了?
华硕主板的ATXPG信号去哪了?
H310M-K,主板,不出CPU供电,测A13.14无时钟,测PCH_PWROK有高电平,24M晶振波形正常,那怎么A13,A14无时钟呢?南桥坏了吗?iO发给南桥PCH_PWROK,前提是灰线给IO...
标签: 华硕   cpu   华硕主板   cpu供电   阅读全文
华为2288HV2不开机亮红灯解决思路,IMANA报错:Memory...
本帖最后由 爱学习宝库 于 2024-3-19 12:14 编辑 问题描述:手上有几...补充内容(2024-3-29 14:45):有好心人告诉我可能是CPU2供电IC坏了,
标签: 130   不开机   华为   cpu   阅读全文
DELL OptiPlex 3046 16505-1 开机指示灯闪黄不亮机...
此时上电测量发现PL10(内存供电电感)已经成功输出1D35V,且CPU供电已经产生1.2V左右,接显示器还是不亮,指示灯也依旧闪黄,维修一度陷入...
标签: BIOS合成   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
内存自检过程,跟大家...
内存自检过程,跟大家...
SM_VREF 给CPU内部内存模块提供供电,内存主供电一半,要查电路图 2.供电满足后,SMB总线读取内存条码片信息 3. 读取到SPD后,CPU开始产生时钟 4.CPU产生内存...
标签: 刷BIOS   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
华硕B360M-A没复位-求助
华硕B360M-A没复位-求助
测试VCCST,VCCIO VCCSA 以及PG正常,cpu供电芯片供电5V,VCORE_VRMP有12V,VCORE_[/...
标签: 华硕   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
msi h310m ms-7c13 维修,通电不显示,或不定时掉电,...
有时候可以开机正常,有时候又会开机没有cpu供电,主板上面显示灯是cpu灯亮.可以开机的情况下,可以进系统,会不定时死机.
标签: 不定时掉电   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
核心供电部分,跟大家分享一下我...
核心供电部分,跟大家分享一下我...
现在主板一般都采用SVID,如果出现CPU没有供电的情况,也可以用示波器抓取CPU是否发出SVID信号给电源管理芯片。如果没有波形,可以顺着时序先查CPU是否获得...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
麻烦有七彩虹A320主板的看看
麻烦有七彩虹A320主板的看看
如题,麻烦有此板的兄弟,给看看bios...另外,此板故障现象是CPU没有供电!芯片RT8878b 开启,供电正常!只有18脚VDDIO电压也是1.8不确定是不是应该是3.3v 多谢多谢
标签: cpu   芯片   BIOS   iOS   阅读全文
华擎B75 PRO3 维修请教
华擎B75 PRO3 维修请教
VTT总线供电1.02也正常,2249751CPU供电0.9也正常,但是这时习惯性的打了一下集显供电,结果2249753也有0.7V,我就很奇怪,...
GA-H61M-S掉电秒杀
GA-H61M-S掉电秒杀
测电压发现无CPU供电,芯片95836,这种芯片拆掉第18脚接地电阻可以试出CPU供电,果断拆掉DQ19。上电CPU供电正常了 但是无法点亮,在论坛里曾看到一篇相似故障的...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
主板的启动过程,跟大家分享一下...
主板的启动过程,跟大家分享一下...
开启CPU核心供电的预供电(VRM+VBOOT),VR_EN信号 有的板子没有CPU也会有这个,不是每个板子都有这个,有的板子有但是需要插跳帽开启 5. SYS_PWROK信号,...
标签: 刷BIOS   华硕   cpu   芯片   阅读全文
