嫌弃原来的同个BIOS麻烦的可以尝试看看,如此即使是重置了设置也不会导致启动不了。改动如下 1.关闭了lan boot rom,避免进入教育安装界面 2.硬盘默认模式改成 ...
版号:GALIO REV:A M11 机器开机慢,差不多2分钟才能亮,本论坛下载的原厂bios https://www.chinafix.com/thread-1382220-1-1.html,开机倒是快,没有序列号和...
V星代工的MS-7933 H97芯片组,因为是...由此经过得知,该型主板带不带增霸卡只是BIOS的区别,硬件上完全一样。现在附送原板的带增霸卡的BIOS一份。供各位同仁研究。
本文以 华硕P8B75-M LX PLUS主板 为例教你如何关闭BIOS...一、备份主板BIOS Intel 平台我习惯使用 Intel ME System Tools,这个在 GitHub上可以下载,直接放地址: ...
求 Acer D650主板 B560FM06-AJ 的 BIOS?上电不显示,拔掉内存会报警,应该是不过内存,求BIOS?网上买到一个,分享给大家,另外一个是原机备份的,也是好的,CPU...
