dos下刷bios总提示这个错误代码,是rom文件有问题,还是bios设置的问题,大神们再给看一下。经过一番尝试,bios密码终于被我搞掉了,但是刷bios还是提示这个东西...
突发奇想的能不能把双BIOS的V4.2主板的BIOS修改成8M的单BIOS。输入V1.0的版本。自己学过很多BIOS的 相关知识说干就干。结果成功了完美支持22NM NVME 启动。高...
本人有一台联想杨天T4900c电脑,一直没有升级过BIOS,前段时间将原有的Windows7系统升级为Windows10,为了更好的发挥老电脑性能,决定升级一下主板BIOS。...
今天手头一个技嘉B85M-D3V主板,BIOS版本是F1,把处理器从i5 4570换成i5 4590后开机风扇转一下就停然后又转,反复就是不亮机,怀疑是BIOS问题,然后在...
广易行4200U板U一体化,一体机主板 原厂BIOS U盘格式化成DOS启动盘,文件解压到U盘,从U盘启动,进入后按1即可开始刷机,中途请勿断电。完成后重启既可以;也...
奥乐奇I7-10875h板U一体化,一体机主板 原厂BIOS U盘格式化成fat32格式将所有文件考入U盘,从U盘启动,选择U盘UEFI引导,进入后按1即可开始刷机,中途请勿断电。...
杰微H610i-p主板BIOS,新主板备份,JW H610I-P, 一体机主板,原来主板坏了想找个BIOS刷一下找不到,图纸也没有,在某宝买了新主板换上特地备份发上来,交流
7-155H板U一体化主板支持DDR5,一体机专用主板原厂BIOS:刷写方法,将EFI整个文件夹放到干净的FAT32格式U盘内,开机按F11选择UEFI启动的U盘项 2292547[/...
奥乐奇R5-5625一体机主板 原厂BIOS U盘格式化成fat32格式将所有文件考入U盘,从U盘启动,选择U盘UEFI引导,进入后按1即可开始刷机,中途请勿断电。完成后重启既...
适用于联想M4360主机,主板型号 IH61MA V:1.0 或者 H61H2-LM5 V:1.0,主板自带4个SATA接口。支持I7 3770K 等CPU 基于 F9KT58AUS 版本BIOS 加入 NVME 引导 原机...
SK-13620 Thin_mini_H45-AIO_T2V_normal_E1.2G(20240612)+LVDS_FW 商科13620一体机主板BIOS带重力感应翻屏功能2292239
本帖最后由 商都大帝 于 2024-12-14 13:39 编辑科脑最新77BIOS 制作DOS引导U盘,将文件解到U盘根目录,开机U盘引导按F开始刷机 HM65ASL2.BIN 此BIOS是...
