https://jginyue.com.cn/index/Article/show/cat_id/22/id/224主板官网链接 有需要的朋友自取
宏基E430电脑,因BIOS设置故障或者其他原因导致电脑通电后风扇转动,开机灯亮,但是无显示,经过短接抠电池清除BIOS后,更换了新电池,过十来分钟或者几分钟电脑...
大家用英文版打开原版的bios,进行修改,会发现改不了ME 然后使用汉化版,打开一个可以修改ME的bios,我用的迅维网下的一个bios,然后进行ME的修改。完成后在用...
本帖最后由 蓝椰 于 2025-2-18 12:05 编辑闲鱼收来的主板,EC有点泡水了,洗完补焊后恢复正常。备份了一下BIOS。这个BIOS默认是LVDS输出的,顺便修改了...
给大家分享个联想启天m4360Bios H61MA V1.0主板 bios有两个 一个4MB 一个2MB 均已上传 编程器直接读取的备份 刷完测试可以支持E31220 V2 其他自行测试理论支持...
分享一个联想启天M4360 H61MA V:1.0主板Bios文件 原机编程器读取的 两个芯片文件 25L1605 25L3205
换桥后要改BIOS 不然开机很久才亮屏 以下是这个OPS主板的两种内存的BIOS 一个是DDR3 一个是DDR4 我这个是改过的BIOS 直接刷 亮机快!附图 板号 YD110-4 V1.2
