当前专题 进系统时掉电
联想Y570开机显示进系统掉电
联想Y570开机显示进系统掉电
客户说安装不上系统,安装系统的时候就关机,到手安装了个系统试了试,加载显卡驱动就开机掉电,禁用显卡驱动就正常桌面,然后直接做显卡,问题解决,希望可以...
标签: 桌面   阅读全文
华硕K55VD进系统几分钟掉电,排阻门秒杀
接到客户送修的华硕K55VD笔记本进系统几分钟掉电,用鲁大量测了下温度正常,拆机,发现EC边上进过水,腐蚀了,洗干净加焊,无果,想到华硕排阻容易坏,量了下EC...
示波器秒杀三星R467进系统后掉电故障维修
型号:R467故障:笔记本开机进系统后1分钟左右掉电。[/...
572 V5WE2 LA-9532P Rev 1A进系统断电掉电问题
不了bios,开机直win10,一般不到5分钟就会自动断电(不会重启).怀疑bios有问题,可试过盲刷+直刷bios,仍然不了bios. 请问这情况该怎么修?
标签: win10   刷BIOS   阅读全文
东芝L600进系统掉电,掉电后不能触发
东芝L600进系统掉电,掉电后不能触发
东芝L600进系统掉电,掉电后不能触发,是哪里的问题
标签: 掉电   阅读全文
索尼MBX-269进系统掉电后无法再次开机触发
待我把机器装好后进系统测试,看电影,突然啪的一下就掉电了。再开就又不触发了。裸板测试待机3.3V和5V在接通可调电源的瞬间有3.3V和5V,几秒钟之后消隐为0V,这...
A1369 820-3023-A进系统掉电求助
进系统掉电,掉电后不能触发,我把主板都拆下来,不接硬盘,单插电源线开机等个10分钟掉电了,不能触发的时候电流0.024A 求思路 用示波器对比温控信号和SLP_S3...
标签: 掉电   阅读全文
技嘉 B75M D3V 进系统掉电 秒杀一列
过了滚动条掉电重启,WIN7过了菊花掉电重启,初步估计是CPU供电电路,供电不足导致!之前看过帖子有坛友说是电源管理IC旁边的贴片电容损坏会导致这种现象,所以...
标签: win7   供电不足   阅读全文
未来人类 t5x 进系统报警 掉电
未来人类 t5x 进系统报警 掉电
本帖最后由 卓维电脑维修 于 2016-11-18 14:18 编辑接一台同行的未来人类未来人类 t5x的机子,说进系统报警 掉电,顾客之前修过,用了三个月有坏了。...
标签: 电脑维修   阅读全文
K43SV 2.0 进系统一俩分掉电
K43SV 2.0 进系统一俩分掉电
机器开机进系统一会就掉电掉电不能触发 待机电压也偏低 5V只有2.4V+12V 只有2.0V 把电拔掉又能重新开机·求助 待机芯片换过 内存 CPU 都换过 BIOS 也刷过·
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
解决Think E540进系统掉电重启
解决Think E540进系统掉电重启
昨天接县里同行一台E540说开机进系统掉电重启。心想应该不是什么大问题昨天没动,今天拆机一看吓惊了:o,好多地方都被动过了。想着现在还能亮机应该没什么大问题...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 380DT开机进系统不定时掉电
通电就自动上电了,应该是戴尔的机器不插排线都会自动上电,亮LOGO立即开始量PCI的A4、A14、A15、B16,分别是5V、3.3V、3.3V、1.6V,掉电时,再测一遍,5V、3.3V...
标签: 自动上电   阅读全文
联想B450进系统掉电
联想B450进系统掉电
一个联想B450拿来的时候是开机进系统掉电,刚显示桌面就掉电,拆机,没发现进水,但是发现螺丝孔的地方都有点发霉,掉电会不会是发霉引起的呢?仔细观察,发现在...
标签: 桌面   阅读全文
ACER 4736G进系统掉电
ACER 4736G进系统掉电
4736G开机进系统前或者进系统不久掉电,进安全模式和PE基本不掉电(不绝对)。一看有OE907大电容就直接换了一个新的OE907,换完跟原来一样。心想就算换上去的淘宝...
标签: cpu   阅读全文
三星530u3c进系统掉电,有没有人遇见
标签: 掉电   阅读全文
华硕A40J 版号 K42JR REV 4.1,进系统掉电?
华硕A40J 内存槽 K42JY(0205A)版号 K42JR REV 4.1,进系统掉电 [color=ff...
标签: 华硕   阅读全文
cpveg-211t进系统掉电
cpveg-211t进系统掉电
BIOS 也刷了 刷两个了 还是掉电 桌面掉电 有没有遇到过的 怎么解决啊 版号是:MBX-250
标签: 桌面   阅读全文
IBM X201I 进系统后 不定时掉电
IBM X201I 进系统后 不定时掉电,重开有显示 也是一样 这个有没有人遇到过 没有一点思路 不知道怎么判断
标签: 不定时掉电   阅读全文
SONY svf15AA1PT DAOGD6MB8E0 REV:E进系统一分钟掉电
此主板很奇怪,为什么没有集显供电也能显示,开着机,不插硬盘1分钟准时掉电。还有CPU显卡南桥都被我封了一次BGA,有没有人修过此问题的。出来报道一下。[attach...
