我有一台明基(BENQ)液晶显示器,型号是FP72,带喇叭的那种,故障是待机状态电源指示灯绿色,显示图像后,很快自动关机,电源灯熄灭,再开还是一样的现象。...
前几天朋友拿来一台明基19寸液晶显示器,型号:FP91G。说明没有显示没有画面,丢下就走人了。只好本着瞎猫的精神摸一把死耗子了。将显示器接上电源,按下电源...
明基992P显示器,不与主机连接有高压,有光栅,屏幕上还可以看到“没有信号”提示(不过比较模糊,屏幕白蒙蒙的) 一连上主机,就黑屏,电源批示灯是绿色的,...
明基液晶显示器FP71G黑屏,检查发现一路C7507管脚电阻为零、3A保险电阻坏。更换C7507,保险电阻用铜丝连接,通电后,屏幕出现明基图标3秒后再次黑屏,关电后再开...
今天遇到一台,明基,17寸纯平显示器,型号为,G778。开机显示正常,关机出现中间绿点。关机,中间出现绿色的。一个小点。每次关机,都会出现绿色的点。注:不是...
今天修到明基显示器纯平,17寸。型号为,G778。故障是,关机,出现亮点。亮点出像在中间,很小。调高压包,亮度调到最底,关机,故障还是一样,查,测G1 电压-24...
明基液晶显示器,型号为,Q5T3不通电,查,保险没有坏,变压器次级,输出有,16V和,3.3V电压输出,查C5706,和电容,都没有坏,两组的, 我都查了,没有发现坏的...
明基Q774显示器老是烧升压管是什么原因,能进到正常的画面,就是一下就很烫,一下就烧了 已经修好是二次电源的推动电路的电阻变大造成的,谢谢各位的回答[ ...
71g+买来一年多后刚过保黑屏了,去明基那里维修,换了个板子花了二百多,现在用了一年多又黑了 我不想就这样再给明基去修了,对明基彻底失望,哪位大人教教我...
