当前专题 明基显示器
明基液晶显示器上的C5707 5G 和 C5707 5F有什么区别?
明基液晶显示器上的C5707 5G 和 C5707 5F有什么区别?可以待用吗?
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基显示器开机几秒后黑屏?
明基显示器开机几秒后黑屏?
benq FP71G+打开后先显示benq标志,然后显示桌面,但是过几秒后完全黑屏,显示灯为绿色,可以闻到烧焦味。请问一下各位大师是哪里坏了。
标签: 桌面   阅读全文
明基显示器求助
明基显示器求助
原先是高压板的C5707坏了 更换上还是不行 发现有个保护电阻断路 跟换点亮了 于是我装外壳什么的 现在出现了 按下开关灯亮下 就灭了 要么就是出现白屏现象 ...
标签: 显示器   求助   阅读全文
请教明基17寸液晶显示器通电后频繁开关机故障修理方法...
事先申明,本人不是专业维修人员,只是自家的显示器坏了,想学习一下,争取不送修,自己就能搞定它(本人学过电子,只是现在不常用,家中备有烙铁等常用维修工具...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基A700 G776 显示器行幅不能调
情况是行幅不能调,TIP122 C极33V E极接了地的,B极无变化,断开B极有变化,但是所有 S校整图调没有反映,630是好的。请问老师是怎么回是呀给我指点,指点 小弟...
标签: 显示器   阅读全文
新手求救:明基的Q7T4显示器问题
新手求救:明基的Q7T4显示器问题
故障:一开始正常,用一段时间就开始自动关机,又自己开开,请问这是哪里问题?谢谢大哥们拉!问题就是5楼说的情况,面板按钮全部换完就好了。...
标签: 显示器   阅读全文
明基液晶显示器 FP71G+维修求助:急需电子线路图、...
各位大侠,小弟的明基液晶显示器 FP71G+刚到保修期就坏了。小弟在托人维修,开机后无法确认损坏元器件型号,急需电子线路图、印刷版图纸、元器件对照图。请各位...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基FP51G液晶显示器通病中保险代换问题
接一台明基FP51G液晶显示器,保险坏了,由于手头没有这种保险,请问一下能用CRT显示器上用的延时保险代换一下吗?谢谢.
标签: 液晶显示器   阅读全文
我的明基fp71g+显示器按键全部失灵了
显示器 还一个劲的 开啊 关的 我想拆开 但是 后面有俩口 不知道干吗用的 撬了半天也没撬开 那个口子到底怎么能开啊
标签: 显示器   阅读全文
明基显示器怪故障
明基显示器怪故障
一台明基纯平,开机上面大部分黑,下面有点亮,关机可以看到下面有倒得图像,不知道怎么查,
标签: 显示器   阅读全文
17寸明基液晶显示器维修过程
17寸明基液晶显示器维修过程
接修一台17寸明基液晶显示器[/...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基显示器的问题
明基显示器的问题
显示器明基的G900WD-19寸宽屏。整套机器都是新的,很奇怪的病,就是闪屏,有时是好的,有时屏幕就像有信号干扰一样闪得很厉害,有时开机就闪。把机器接到别的...
标签: 闪屏   阅读全文
明基Q7C3液晶显示器 闪烁并发红
明基Q7C3液晶显示器 闪烁并发红
各位大哥,我的明基显示器,前阶段出现过黑屏,电源正常,送过维修,问题出在高压上,现在又出现相同故障,维修后,现在屏幕开机后几分钟会闪烁并发红,请问...
标签: 液晶显示器   阅读全文
今天第一次修液晶显示器(明基FP71G+)
故障为显示灯一直亮绿灯,无自检画面,打开一看鼓了两个10V100UF的电容,换掉后故障依旧,后来发现两个C5707坏,和一个11P06坏换了两个C5707和一个11P06,换上后...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基CRT显示器维修资料大全。齐全的资料
希望对大家有帮助。觉得好的给点分[本帖最后由 科华电子 于 2008-8-29 16:54 编辑
标签: 维修   阅读全文
维修明基液晶显示器资料
维修明基液晶显示器资料
lol 维修明基液晶显示器资料 1:明基液晶显示器能否正常开关机(指示灯没信号为黄色、有信号为绿色)、仔细看屏上是否有变化,一般不仔细看是看不到显示屏有变化...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基77G显示器二次电压高的维修
明基77G显示器二次电压高的维修
一台明基77G显示器,行幅非常宽,测二次电压有170多伏,太高了吧.开了一会就吱吱声,可能是电压太高.我检查了二次电源管,电容.取样控制回路(没有可调电阻),都没有...
标签: 维修   阅读全文
求助明基Acer77g显示器开机偏红故障
我的一台显示器(型号明基-Acer77g)在每天第一次开机时颜色偏红,osd按钮不起作用,10分钟左右后按osd按钮的确认键几下屏幕变暗(小于一秒)随即恢复到完全正常,屏幕...
标签: 维修   阅读全文
明基显示器维修
明基显示器维修
明基显示器维修: 显示送来修故障为三无:打开机壳发现保险丝严重烧黑,初步判断为负载有严重短路,为了判别是后级还是前级的问题,先断掉+B电源输出,用...
标签: 维修   阅读全文
明基显示器黑屏
明基显示器黑屏
电源部分正常,二次电源是升压型,从开关变压器输出的二极管到B+的电压测出来都是52V,好像没升到压一样,查二次线路的元件又没问题,请问各位哥们支个招来看看
标签: 黑屏   阅读全文
