接到一台明基FP556S的显示器,接到手时,电源指示灯亮蓝色,几秒后亮橙色,感觉是正常的显示器没有信号输入时,指示灯颜色变化一样. 量电源板输出到驱动板上电压,只有...
明基FP51G显示器,打开显示明基LOGO或开主机显示主板LOGO后黑屏。开主机显示主板LOGO后黑屏,查看滤波电容没问题。迷茫中。求解
有一个 明基 Q7T4 17寸显示器 个供电正常 但是没有信号输出 求助,求助解决办法,请高手指点 高压板 供电 15v 正常,驱动板 供电5v'正常
(明基代工)15液晶显示器电源无输出,300V电容电容爆了,震荡芯片3842坏了,电源管也击穿了,全换上后,有电源输出,就是有吱吱声了。不知什么原因,所有的电容...
前段时间,客户有三台明基FP71G+显示器送修,经常,两台均不开机,不通电。换好9024和保险、5707之后测试了一天,均没有问题。重点是一台指示灯亮,没有显示的...
