当前专题: 屏幕无背光
海尔TRG150S屏幕背光闪逐个
海尔TRG150S屏幕背光闪逐个
海尔TRG150S 屏幕背光闪 逐个查了个遍 屏幕 主板 PQ8附近 都没办法解决。没图纸 没点位 故障是刚开机久没怎么闪 1分钟后 背光开始闪了 4分钟后完全灭了。但动...
标签: 130   阅读全文
老年机无屏幕背光,电源电压4.2,是不是升压坏了?
答:查升压相关的,没有升压就没有背光。2026218手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992026219...
标签: 电脑维修   阅读全文
HP H-JOSHUA-H61主板开机屏幕有背光不显示问题
HP H-JOSHUA-H61主板开机屏幕有背光不显示问题 CPU 内存 电池 都换了还是一样现象,开机没显示,显示器有背光显示,应该有信号过去了,键盘也有反应:L 刷个BIOS...
标签: cpu   微信   阅读全文
华为畅玩9X开机背光亮,屏幕不显示黑屏,要查哪里?
本帖最后由 迅维深圳王大师 于 2020-11-30 16:35 编辑答:排除屏幕问题,查显示工作条件。2023445手机维修技术交流QQ群...
标签: 电脑维修   阅读全文
6s屏幕上的这个排线是背光的吗?
6s屏幕上的这个排线是背光的吗?
屏幕背光不亮,屏幕问题,怎么修啊 http://appatt.chinafix.com/pic/20201017/1602938491785795_846.jpg
标签: window   阅读全文
华为M6平板开机有背光无显示,背光比较暗,换屏幕无效...
答:查座子对地和 供电2002987 ... ...
标签: 有背光无显示   阅读全文
新款A1706 A1708屏幕通病,有显示无背光必杀。
机器正常使用无进水,开机有显示无背光!不能说全部吧,基本是这个病:背光排线折断!下面上图1998324 由于长时间弯曲,屏幕开合,导致排线...
标签: 无背光   阅读全文
进水机屏线座子屏幕背光供电针两根
进水机屏线座子屏幕背光供电针两根
进水机 屏线座子屏幕背光供电针两根烧毁 直接用显微镜挖出来 飞线 小绿灯不亮 因为smb bc acok断线 小板连接座子腐蚀几个脚 小板排线上座子...
标签: 130   阅读全文
12款1278屏幕无背光,背光搞
12款1278屏幕无背光,背光搞
12款1278 屏幕无背光,背光搞好,进系统卡住!外接显示器又可以正常使用!求高手指教!在此十分感谢!1961021
标签: 无背光   阅读全文
40针14寸屏幕换背光灯。拆开发
40针14寸屏幕换背光灯。拆开发
40针14寸 屏幕 换背光灯。拆开发现 板子是九针的实际上只有用到六针。新的背光是六针的 实际只有用到五针。求 怎么改 能让 九针的板子用上 六针的背光。...
标签: 158   阅读全文
oppo r11s有背光屏幕不显示
oppo r11s有背光屏幕不显示
如题,手机屏幕有暗的背光,但不显示图像,测排线座只有±3.3v的电压。请问大佬们。这是哪的问题
标签: 手机   阅读全文
清华同方23E81B显示器 屏幕下方轻微花屏背光频闪 这是...
1922021屏幕下方轻微花屏背光频闪 只有系统任务栏位置 其它位置一切正常 用个一分多钟恢复正常 按下显示器开关重新开关显示器 又会这样 这是啥...
标签: 222   阅读全文
手机屏幕黑屏但是背光亮 能打电话是怎么回事啊?
阅读全文
外接显示器无问题内置屏幕背光暗换
外接显示器无问题内置屏幕背光暗换
外接显示器无问题 内置屏幕背光暗 换背光ic问题依旧 没图纸 不知道接口定义 跪求大神解答看看1886891 1886892...
标签: 158   阅读全文
求大神iPad5 a1474不显示,屏幕背光亮,有声音。
开机发现屏幕只有背光亮了。开机有声音出来。滑动关机(盲关) 也没问题。研究了两天。终于找到问题所在了。图上有圈出来。请教大神,那个小东西重要吗,怎么装...
标签: window   iPad   阅读全文
苹果6s手机背光有问题,就是屏幕
苹果6s手机背光有问题,就是屏幕
苹果6s手机背光有问题,就是屏幕要在强光之下才能看清里面显示的内容,主板已经拆下来了,但是不懂怎么拆屏蔽罩,想换个背光电源,有可以帮忙解决的吗?...
标签: 苹果手机维修   苹果手机   阅读全文
苹果6P 开机白苹果几秒后屏幕有背光无显示!
这次6P也是之前进过水,去别的地方修过,这次突然不开机,拿过来是发现铃声放大IC旁的C1603短路,拆掉后就是现在的状态:开机白苹果几秒后屏幕有背光无显示!...
标签: 白苹果   有背光无显示   阅读全文
外接显示器能正常显示,可是内置屏幕不亮,...
这是一体机的显示屏,外接显示器能正常显示,可是内置屏幕不亮,背光都不亮,换了显示屏还是不亮,这屏的接口定义都不熟,上面的点灯线,红色电压才1点多,不对...
标签: window   阅读全文
IdeaCentre AIO 520C-24ICB 屏幕背光电压数据以及如何...
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2019-4-22 13:31 编辑 Ideacentre AIO 520C-24ICB 没有逆变器,主板直接...
标签: cpu   阅读全文
7P 换过背光 怎么看屏幕是DTP还是C11
7P 换过背光 怎么看屏幕是DTP还是C117P 换过背光 怎么看屏幕是DTP还是C11
标签: 屏幕   阅读全文
