查看: 2578|回复: 8
[维修求助]
6s屏幕上的这个排线是背光的吗?
发表于 2020-10-17 20:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕背光不亮,屏幕问题,怎么修啊
发表于 2020-10-20 01:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个背光,确定不是主板问题的吗?
发表于 2020-10-18 15:47:21 | 只看该作者 �
烙铁拆下来
发表于 2020-10-18 19:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是背光排线
发表于 2020-10-19 14:51:11 | 只看该作者 �
是的
发表于 2020-10-26 13:54:47 | 只看该作者 �
先用排除法找
发表于 2020-11-15 12:08:42 | 只看该作者 �
3D线指纹线
发表于 2020-12-27 17:21:57 | 只看该作者 �
是背光排线,如果确定是屏幕本身背光问题,可以单换背光的,压手机屏幕的都可以单换背光。
发表于 2020-12-27 21:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单换背光,加热后用手抠就下来了,想当年有个维修手机给我换背光把排线铲断了,现在想起来真搞笑。多加热会手直接抠下来
