当前专题: 屏幕无背光
小米游戏本屏幕有背光无法进系统和bioss
最近很多出现这种状况的有没有大神能解决,重启键盘和风扇都有反应,屏幕有微弱亮光,进不去bioss和系统就一直这样卡着重启也没用,查了一下最近网上很多这种...
标签: 小米   BIOS   游戏本   重启   阅读全文
荣耀平板ViewPad 6不显示无背光(屏幕排线断线)
6,故障表现为无背光无显示。凭借经验来判断问题,先找到背光芯片所在,背光电路最明显的应该是二极管了,仔细观察屏幕发现屏幕的排线裂开了,直接将排线下的...
标签: 无背光   荣耀   平板   不显示   阅读全文
联想 ThinkPad G4 屏幕背光闪烁
联想 ThinkPad G4 屏幕背光闪烁,自己换一块屏幕后稳定一个月又开始闪烁了,求助各位大佬帮忙看分析一下情况
标签: 求助   联想   阅读全文
Surface Laptop 3 屏幕背光不亮
Surface Laptop 3 屏幕背光不亮。更换了背光芯片,发现屏幕依然不亮。测试后, 发现背光输出没有升压。其他的参数看上去都正常,PWM波形跟随按键按下后背光亮度...
标签: 芯片   阅读全文
二修华为Nova7se无背光、屏幕不显示
se无背光、屏幕不显示仔细查看座子附近有无掉件,烧坏的痕迹,经检查并没明显损坏的地方,那应该是背光电路出了...
标签: 无背光   手机   222   华为   阅读全文
请问哪位师傅知道索尼MBX-262主板的屏幕背光保险在...
请问哪位师傅知道索尼MBX-262主板的屏幕背光保险在哪里?这片主板接屏幕没背光了,在后面打灯,有看到内容显示。不知道背光保险在那个地方。是什么样的。
标签: 主板   阅读全文
发个示波器4通道对比苹果EDP接口屏幕显示和背光时序
一、屏幕显示与背光时序(注:测试机型A1466-版号:820-00165)1、主板自检 OK后 CPU 发出屏幕供电开启信号EDP_PANEL_PWR...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想本旧机,打开盖屏幕背光不亮,疑难问题
但如果把盖打开一点点就亮,开大角度屏背光不亮,拆屏折机后,也没发现屏线其它屏幕逻辑板有异常。大家给点思路。就是打开大概5-10度角,背光就能亮,再大角度就...
标签: 联想   阅读全文
B133HAN05.B这个屏幕背光怎么接,好像是戴尔有用这个...
直接右边屏线没光,估计得接上左边小口,不知道定义。http://appatt.chinafix.com/pic/20221031/1667197099188249_797.jpg
标签: 戴尔   阅读全文
X200 屏幕无背光
X200 屏幕无背光
X200 屏幕无背光 暗屏 外接背光可以显示什么情况 我新手小白 不太懂
标签: 无背光   阅读全文
屏幕无背光
屏幕无背光
用电筒可以看到字,换了一个屏就好了 这种屏幕怎么查是不是灯管坏了?http://appatt.chinafix.com/pic/20220830/1661853603857106_510.jpg
标签: 无背光   阅读全文
平板电脑A1893背光调暗用一段时间,屏幕左边出现暗点...
问:请教下各位,A1893背光调暗一点用一段时间,屏幕左边就会出现几个暗点,如果亮度调高就不会,或者是手动频繁调节亮度,有时候也会出现这情况,...
标签: 手机   阅读全文
红米note9pro背光不亮,在灯光下有开机字体,屏幕排除
红米note9pro背光不亮,在灯光下有开机字体,屏幕排除。答:修背光电路检查背光升压,背光通路相关。2156528...
标签: 手机   阅读全文
vivo S1手机屏幕没背光,哪里问题?
vivo S1手机屏幕没背光,哪里问题?答:手机屏幕没背光,检查背光供电脚位对地值有无断线,然后检查背光升压有无问题。21411842141185...
标签: 手机   214   阅读全文
联想 Y470 FN功能键调节屏幕背光变成暗屏问题!
走了一些弯路,最后重做系统,发现没有显卡驱动,也就不能使用FN功能键调节屏幕背光,电脑也就没暗屏了,但屏幕背光就是最亮了,打上驱动暗屏故障出现,禁用独显...
iPhone 6开机白苹果亮一会就灭了不显示,到屏幕背光灯...
6开机白苹果亮一会就灭了不显示,到屏幕背光灯是亮的,一般哪里问题?答:换屏后检查显示供电显示座子对地值。2122916 ...
标签: 白苹果   手机   阅读全文
ipad 4 屏幕背光问题
ipad 4 屏幕背光问题
本帖最后由 tiggger0809 于 2022-1-4 12:41 编辑屏幕左右全部无背光 发现其中一路背光电路烧碳化了。电感都烧黄了。2120866...
标签: 无背光   阅读全文
乐视:L503In有声,无背光,手电筒照屏幕有图像,怀疑...
这几天收到了同行拿来的乐视,通电发现有声音无背光,手电筒照屏幕有图像,怀疑背光坏了,测量左右灯条输出均有35V,更换灯条后故障依旧,后续无意发现恒流源板...
标签: 无背光   阅读全文
ViVO Y50不显示没有背光扣屏幕烧的,怎么办?
ViVO Y50不显示没有背光扣屏幕烧的,怎么办?答:检查背光回路上的保险。2113396 [font...
标签: 手机   阅读全文
华为Mate8手机进水有显示没背光,主板上屏幕背光排线...
华为Mate8手机进水有显示没背光,主板上屏幕背光排线那有点水但没腐蚀,要检测哪里?答:检查背光供电。2107836 手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
