当前专题: 安装不了系统
MacBook Air去除了苹果系统安装了win7 用了半年了突然...
MacBook Air去除了苹果系统安装了win7 用了半年了突然开不开机黑屏无限重启?
标签: win7   阅读全文
I3等恢复默认设置后不能启动&安装系统解决方法
主要是为WIN8设计,所以BIOS默认在UEFI模式启动,需要带...6、F10保存设置,机器会自动重启后即可正常安装系统。
标签: 自动重启   阅读全文
安装系统,识别不出的固态硬盘
安装系统,识别不出的固态硬盘
联想拯救者,固态加机械,换了几个U盘系统,进PE后只能看见机械硬盘,求助
标签: 固态硬盘   阅读全文
进不了U盘PE,系统安装无提示,但始终跳不过
就直接在U盘菜单里直接分区-G系统-重启-安装到图片中的位置就死活不动了,换成XP系统并且改为IDE模式,还是一样,顾客急着走,所以没搞定,硬盘扫描过5%没发现...
安装固态硬盘SSD开启AHCI无限蓝屏,大神来帮忙,不想...
改注册表3变0,去BIOS改AHCI模式不行,还有就是用PE环境装个skyIAR去安装驱动也不行,大神们,帮帮忙啊,我不想重装系统啊。需要上图么?要的话可以上图。(稍后...
标签: BIOS   固态硬盘   重装系统   硬盘   阅读全文
苹果系统安装OS X,提示:应用程序副本不能验证 它在...
安装Mac OS X 出错提示这个...
标签: 解决办法   阅读全文
E1-472G花屏和安装不了系统
E1-472G花屏和安装不了系统
另外一台原来的故障为点不亮,电流到0.69掉电又重启刷了好多BIOS和安装好几个系统版本都是不行,就是要进系统解压就提示报错格式不对。要是放在其他机器上解压好...
标签: BIOS   显卡   掉电   点不亮   阅读全文
安装系统蓝屏,或者驱动安装不上
安装系统蓝屏,或者驱动安装不上
安装系统蓝屏,或者驱动安装不上,大家帮忙看看 会是什么原因照成的?
标签: 原因   阅读全文
郁闷的安装版系统,1050ti显卡就是驱动不上
今天和老板一起做系统,哥们新的笔记本,来了之后,老板想给做个纯净版的,于是安装版win10走起,系统很顺利,固态硬盘,不到5分钟系统安装完成,显卡没驱上,...
标签: win10   阅读全文
华硕 T100A 二合一机器系统安装不了
现在还是装不上系统,这回就只能认真试了,机器内部板载了一个32G的硬盘,下半部里面有一个500G的机械硬盘,此机只支持UEFI引导的系统,所以只能装WIN7以上的...
标签: win7   阅读全文
有些电脑GOST安装的,驱动打错了进不了系统
Roman]GOST安装的,驱动打错了进不了系统.(例如:HP4416s等),系统装不上直接用其它电脑装。...
标签: 进不了系统   阅读全文
电脑能安装系统,能安装软件,就是不能安装游戏,你见...
今天来一客户,跟说电脑下载文件总是出错,QQ也安装不上去,游戏也安装不上去,视屏也打不开。估计是硬盘坏掉了,遂插优盘检测硬盘是否有坏道,但是令人...
标签: 软件下载   电脑   阅读全文
宏基 TC601 IIBTDL-Borg 13057-1M 不能安装系统
宏基 TC601 IIBTDL-Borg 13057-1M 不能安装系统:刷BIOS,解决问题。
标签: 刷BIOS   阅读全文
A1534安装系统进安装界面进度条走不完
A1534安装系统进安装界面进度条走不完,U 盘安装,联网安装都不行1 求大神!
标签: 安装   阅读全文
3.00通病进系统花屏显卡驱动安装不上
3.00通病进系统花屏显卡驱动安装不上
进系统花屏进pe也花屏,有点蒙圈了 上官网骚扰客服装了驱动就是装不上,然后又拆机bga了显卡。还不行,最后又在论坛下了无数blos 功夫不负有心人终于好了 应该是...
标签: 显卡   通病   阅读全文
电脑突然连不上网了!安装了系统!还是不行
求大神帮我看看!是那里的事!是硬件出了问题吗?
标签: 电脑   阅读全文
PE安装系统时卡 好长时间进不了pe
PE安装系统时卡 好长时间进不了pe
1 c盘出错 直接用u盘的硬盘工具先格式化c盘 就可以了 2 内存有问题 更换内存看看 3硬盘坏道多 直接更换硬盘
标签: 更换内存   阅读全文
电脑用安装版U盘安装系统不能选择版本完美解决
用U盘安装版windows10给笔记本安装系统时,在安装界面里面不能选择版本,导致系统默认安装成家庭版,经多次尝试无果
标签: Windows   阅读全文
ASUS FX50J不能安装系统
ASUS FX50J不能安装系统
我有爱华硕 FX50J的I5机子...进不了PE安装系统,只能手动GOST系统,能正常GOST完系统,不能正常启动系统,有时报错 蓝屏 重启,大师们有遇到过这种问题的吗,指点下
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1370 苹果系统正常 WIN7,WIN10安装不了
1210506苹果A1370 苹果系统正常 WIN7,WIN10安装不了 安装苹果系统很快就安装好了,安装WIN7 好慢很卡的 USB光驱读取都要几个小时才读的 进去...
标签: win7   win10   阅读全文
