当前专题: 安装不了系统
新苹果电脑 A2338系统安装不了win10有谁遇到过
新苹果电脑 A2338系统安装不了win10有谁遇到过20375332037534 20375352037536...
标签: win10   阅读全文
清理过感光腐蚀重新安装,不进系统,感觉快要进系统了...
答:重做[size=...
标签: 手机   阅读全文
将windows系统安装到物理内存启动 永远急速不卡顿 ...
把系统安装到物理内存中启动,就可以让系统的运行速度提高几十几百倍、把系统安装到内存中启动后你会发现,系统运行是如此的流畅,完全没有卡顿,而且更不担心...
标签: win7   Windows   阅读全文
昂达H81ipc rev1.00 安装i5 4590进不去系统可以进bios...
最近淘了一块昂达H81IPC REV1.00 正好手里有个i5 4590但是安装好开机进不去系统 bios和pe都正常 坛里大老给排查一下 是板子不支持还是怎么的 ...
标签: 进不去系统   阅读全文
N56GOC-1GI显卡安装驱动就蓝屏进入不了系统故障维修
该显卡不安装驱动显示正常,几组供电电压输出都正常,我这里就不发测试数据图了,先看一下卡双风扇,样子挺虎的。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
不想用ghost系统 一大堆绑定 dvd安装的系统一又error ...
BIOS里面又没有改硬盘模式的设置 今天早上不知道设置了什么,多了很多设置,重启后就没有了 联想天骄s3000i rc410主板 02.59BIOS
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
V星GL62M安装不了系统
V星GL62M安装不了系统
V星GL62M,系统进不去,进PE 或者用安装版Windows10安装系统,都在转圈时卡住,然后蓝屏(代码 MACHINE CHECK EXCEPTION),不装硬盘也一样。排除了内存,硬盘问题...
标签: Windows   阅读全文
小新700不能进系统和不能安装系统
小新700不能进系统和不能安装系统
1和4都不能用,在pe安装系统了,启动又不可以了 http://appatt.chinafix.com/pic/20200214/1581610914169568_765.jpg ...
标签: 158   214   阅读全文
Dell3490进不了系统,而且很慢,插U盘安装win10不出...
http://appatt.chinafix.com/pic/20200117/1579226224564600_680.jpg 是BIOS问题还是?
标签: win10   进不了系统   阅读全文
苹果换新硬盘后安装纯WIN10系统触摸板不能用问题求教
苹果换新硬盘后,安装纯WIN10系统,所有驱动安装正常,但是触摸板的右键不能用,需要[font=arial, ...
标签: win10   阅读全文
遇到一个妖U、安装核显驱动后进系统 LOGO 之后暗屏...
从来都对自己封装的GHOST有信心、因为自己封装没删减过系统组件、更没加上广告流氓软件,就算好些机子在网上下载的GHOST安装不上,用自己封装的这个系统一装就好...
标签: win7   进不了系统   阅读全文
YOGA S730S-13IWL机型安装纯净版系统时触控板不能使用...
解决办法:安装系统时请使用鼠标操作,纯净版系统安装完成,再装Intel Serial-IO驱动,这样就能够识别触控板了。1839250...
标签: 解决办法   文件   阅读全文
鲁大师装驱动进不了系统蓝屏,win10安装掉驱动。...
rt,试过加焊,故障依旧,求大佬指点…开机的样子如图,有一些小点1827228
surface laptop安装完系统 键盘不好用 触屏不好用
surface laptop装完系统键盘触屏都不好用 安装显卡驱动直接黑屏 没有序列号 哪位大神帮帮我
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
苹果A1989安装不了系统
苹果A1989安装不了系统
苹果A1989安装不了系统 系统盘是10.14.3的。出现如图的错误。原来的系统是10.13.6.原来系统是所有的软件都打不开,
标签: 苹果   阅读全文
宏基V5-471按fn+F2进入不了BIOS,系统安装不了...
[backcolor=rgb(255,255...安装不了系统专题:...
标签: win10   阅读全文
宏基笔记本N15W4不能安装WIN64位系统
顾客拿来一台笔记本自行安装系统后说蓝屏,问我能不能装系统。要求安装WIN7_64位的系统。先开机看,正常启动到一半蓝屏,问客人什么出现这样问题,客人说以前用...
标签: win7   win10   阅读全文
C盘空间满了,在不重新安装系统的情况下,怎么扩大C盘...
C盘空间满了,在不重新安装系统的情况下,怎么扩大C盘空间
标签: C盘   阅读全文
重新安装系统还是鼠标箭头可以移动,点不开东西
i5 4200U一体电脑,用金士顿4G三代内存,硬盘120G固态硬盘,金泰克的...鼠标箭头可以移动,就是点不开软件程序,什么都点不开,也不可以关机。外置12V电源也换了。
标签: 固态硬盘   阅读全文
华硕S400C 通病 系统安装不进 缺少文件
这个机子拿来机修不知道,反正我看见南桥被加焊过 板载内存也被换了一颗。论坛看了一个屏蔽内存的帖子 还要下载分:LS400CA屏蔽内存 图解[url=...
标签: 214   阅读全文
