当前专题: 液晶电视闪屏
厂家噱头?激光电视更加护眼是为什么?
厂家噱头?激光电视更加护眼是为什么?
与普通液晶电视成像与完全不同的是,激光电视模拟自然界反射成像原理让人眼看到的是屏幕反射光线,真实自然、无辐射,避免了传统玻璃荧屏的镜面眩光及频闪等问题...
标签: 芯片   阅读全文
创维液晶电视机电源板常见故障速查
创维液晶电视机电源板常见故障速查
10,37寸液晶电源板5800-P37T00-13屏背光闪C8(450V150UF)电容漏液变质20%更换故障元件。二、37寸液晶电源板(外购电源,编号:5300-0937T0-01)常见故障维修速查...
标签: 158   222   阅读全文
谈谈先锋LED-32B500液晶电视机的检修
电话接修该电视机,故障现象是有声音无图像(黑屏),开壳,测LED输出电压,开机时25V渐渐降低,屏幕不闪,判定电压保护了,决定拿回家维修。回到家,开屏,将...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
健康护眼的激光电视 OLED电视怎么比?
受成像原理的制约,超大屏的液晶电视和OLED电视都难以克服长时间观看导致的视觉疲劳或伤害,而采用第四代显示技术的激光电视则在视觉舒适度上完胜液晶和OLED,...
标签: 手机   阅读全文
小米液晶电视闪屏的原因及解决方法
小米液晶电视闪屏的原因及解决方法
小米液晶电视闪屏的原因及解决方法 如今,许多家庭在购置电视时都选液晶电视,市场上液晶电视的品牌也很多,但是...
标签: 闪屏   阅读全文
关于液晶电视或显示器一闪就黑屏的维修思路
前几天修一长虹32寸电视,开机屏闪一下就黑了。指示灯红绿灯交替闪了10下就不亮了。这种情况我开始还以为保护了因为黑屏,看不到屏显示的内容。后面我...
标签: 芯片   维修   黑屏   阅读全文
请教关于台TCLL39F3300B液晶电视黑屏故障
请教下各位大神,我接到一台TCL的L39F3300B液晶电视,开机有背光,开关正常,背光也跟着开关亮灭,但屏几乎是不亮的,开关的过程中,可以看到屏上轻微的闪一下。...
标签: 黑屏   阅读全文
创维液晶电视42E500E指示灯亮屏幕一亮一灭故障维修...
接修创维液晶电视42E500E,机芯8R57,故障是通电指示灯亮,屏幕一亮一灭,同时喇叭...
标签: 维修   阅读全文
夏普液晶电视机黑屏怎么办?
夏普液晶电视机黑屏怎么办?
如果液晶电视机里的高频吧发生故障,出现的现象多为开机蓝屏无信号、图闪、搜台少、自动搜索不存台、跑台、图像雪;3、电源板故障 出现的现象是液晶电视开机通电...
标签: 不开机   阅读全文
飞利浦液晶电视常见故障及维修方法
飞利浦液晶电视常见故障及维修方法
屏幕在开机的一瞬间闪过一道白光,然后电源灯闪过之后变为了常亮,出现这种情况的故障多为背光的驱动板损坏,或者飞利浦液晶电视显示屏内的灯管损坏。...
标签: 无背光   开不了机   阅读全文
电视没有图像怎么回事?led液晶电视维修方法
led液晶电视维修方法 彩电故障维修的成败,准确的判断故障部位,正确的检修方法和步骤至关重要。电视没图像怎么办?led液晶电视常见的故障有...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
夏普液晶电视故障集合
夏普液晶电视故障集合
Simsun]种很常见,因液晶电视的降价,使得很多液晶电视生产厂家以裸屏的形式购买液晶屏,然后自己选择LIPS电源(即电源板和高压背光板二合一)以降低成本。...
标签: 开不了机   阅读全文
乐视电视为何要采用性能彪悍的高通810芯片?
Max70采用夏普SDP全球唯一十代线70英寸3D、4K液晶面板,支持FPR不闪3D观影。拥有85%NTSC色域,120Hz刷新率,178°广视角,300nit亮度。支持60帧的H.265格式4K...
标签: 手机   阅读全文
选择这样的电视才能更好地保护家人的眼睛
选择这样的电视才能更好地保护家人的眼睛
而高亮度正是液晶电视对人眼造成伤害的罪魁祸首,很多看似非常清晰明亮的画面背后其实隐藏着高亮度的刺激。亮度适中是指亮度必须达到适合眼睛观看的亮度,即在...
标签: 手机   阅读全文
高性价比智能电视哪款好 低售价机型推荐
高性价比智能电视哪款好 低售价机型推荐
在功能方面,三星UA55HU5903液晶电视加入了一屏双享功能,通过该功能的加入,用户可以利用该智能功能将一个屏幕分割成两个画面,可以为提供提供观看电视节目的...
标签: 4K分辨率   阅读全文
明白从如何剖析国内外彩电的现状
明白从如何剖析国内外彩电的现状
10年时开始忽悠推出的所谓NEOPDP屏根本就是个低成本缩水货,功耗降低了,连画质也降低了,把等离子的荧光粉换成廉价货,画质电路也简化,屏幕开始明显闪了,...
标签: 手机   阅读全文
液晶电视ips硬屏的特点
液晶电视ips硬屏的特点
ips硬屏除了在液晶分子的排布上有区别外,还将软屏垂直的两个电极变为水平排列,加快了液晶分子的偏转速度,从而提升了屏幕响应速度,使液晶电视的拖影问题得到...
标签: ips硬屏   阅读全文
思源电脑维修 15年维修记录分享(原创,请不要转载)
创维32E61HR液晶电视不通电,电源板为:168P-P32EXM-01 5800-P32EXM-0100 VER:00.00,电源板大电容有300V,拆下开关管,并没有短路,测得电源IC TEA1733P周边的...
标签: 电脑维修   自动重启   阅读全文
海信液晶技改资料.pdf
海信液晶技改资料.pdf
海信液晶技改资料.pdf TLM4237背光板一亮就灭改电路 (1)改电阻R37原阻值5.1K把它改到7-8K就能正常工作。也可以把R37和R39(11K)对调就能正常工作,R37.R39在...
标签: 无背光   阅读全文
我也是醉了,乐华 LCD32R28A 驱动板程序。
(程序不一样)导致的 正常 显示 闪屏。原来那个 驱动板 被我刷了 网络上的程序导致 后来的 花屏闪烁。这液晶修的 也真是 一波 3折。最好 让我TMD 无语的是,...
标签: 闪屏   阅读全文
