GA-B85M-DS3H-A 主板刚拿来时,触发后断电来回重启,测量发现内存供电是4.5V,更换上下MOS管,再测量内存供电为1.5V 通电触发后还是断电反复重启 更换CPU后可以...
帮我看看这是什么牌子的显卡,掉了两件,现在是没有显存电压,一个小Mos管和一个可能是电阻,这显卡也不知道是什么牌子?大师们谁身边有这显卡,帮忙看看呗!...
四:一块EVGA 980 ftw 该卡上家修过,原故障应该是五相供电烧掉一相,上家已更换MOS和驱动芯片,并反背面BOOT电容烧断线的地方飞线连好并上了黑油。但该卡玩3D不...
同样的,显存供电是UP1610,这芯片不带PSI引脚,也不应该用在970这样的显卡上,索泰是用一只MOS管参与FB脚的取样电压调整来实现PSI节能功能,但严格来说这样的...
5V几路供电正常,测显存阻值120欧姆,MOS管没有发烫,供电IC是UP1666Q,EN是2.8V,VREF是2.0V,VCC 5v,购买供电IC回路换上后开机显存1.35V有了,能亮机了,测试30...
集显供电的一路mos管,G-S,阻值几乎为0.果断拆掉。你以为换一个就好?错!我习惯的拆下来量一量。发现,拆下来的mos关,居然是好的。哦,好的咱们装回去。那么...
第四天来发现开不了,直接量主板主供电,发现只有3.6v,印象中这种type-c供电的电路,单电池时是电池通过一个mos管直接对公共点供电的,量了电池12v,找到问题就...
这个13V供电是由待机产生的13V供电经由一个P沟道MOS管 供给 这个P沟道MOS管的G级 受控与类似光耦一样的芯片 不太明白pc200这个芯片是什么 是光耦吗 补充一句 ...
12V都正常,就是不出cpu电压,MOS管12V也正常,请路过的朋友帮忙看一下,帮忙提供一下思路,谢谢!2、今天把cpu重新插装一遍后,开机风扇不再转一下就停,一直转...
那么如果BST的电容开路,就相当于上管的G极悬空,MOS管的G极悬空会造成上管导通,电压不经过转换就直接流入后面电路中,电流变大所以导致芯片发热。...
直风风枪风压高,热风呈点状作用到元件表面,温度集中且穿透力强,非常适合拆卸小元件,如MOS管,电源IC等等。旋风风枪风压低,热风呈放射状均匀散布,温度分...
拆出主板发现隔离保护的一个双MOS管烧了,充电芯片的上管和3个电容都烧了,因为问题比较明显,测阻值也没有短路的地方,所以没有拍维修之前的照片,这是维修之后...
在线路设计上需要采用大功率的开关电源供电方式,给处理器提供足够大的电流供电,所以在CPU周边会看到大型的PWM供电芯片、大型的供电电感、大功率的MOS管。...
探讨:GPU输出一般是开漏输出,二极体档反打打的是MOS管DS级反向漏电电阻,如果偏大,绝大多数真的是脱焊,如果说是受潮,不可能是GPU基板焊点受潮,也不可能是...
