当前专题: 引导系统重启
免重装系统,无损转换之-BIOS+MBR格式转UEFI+MBR
启动BOOTICE引导修复软件,选择你系统所在的硬盘 1165244图十四 选择好后点”分区管理 [align=...
标签: win10   阅读全文
老司机教你如何破jie刷机成砖的盒子、电视
系统的引导程序及强制提升权限的expolitboot.img updaterecovery.img stockrecovery.img[/...
标签: Windows   阅读全文
海尔F57机械师笔记本加SSD固态硬盘以后装不了系统
在win10桌面系统用软件GHOST到SSD上,开机不能引导,提示ctrl+ait+del3.我用安装版的u盘,开机在马上要安装的时候马上会篮屏 3. 这个机子我在百度上搜,说是要刷...
标签: win10   自动重启   不能进PE   刷BIOS   阅读全文
笔记本win8改装win7的解决方案及注意事项
点评:笔记本win8改win7,请注意如下重要事项,需要将随机Windows 8系统的所有分区全部删除(包括Windows 8引导分区、Windows 8系统修复分区、GPT分区表的保留...
标签: win7   阅读全文
所有8脚FLASH路由器通用一键修砖电路
第一步:砖机后,A接地,主芯片休眠,启动芯片激活,重启路由即可由启动芯片引导系统进入UBOOT界面。第二步:不断电,B接地,启动芯片休眠,主芯片工作,可刷入...
标签: 芯片   阅读全文
防范死机的十四个方法
防范死机的十四个方法
13.修改硬盘主引导记录时,最好先保存原来的记录,防止因修改失败而无法恢复原来的引导记录。14.CPU、显卡等配件一般不要超频,若确实需要超,要注意超频后板卡...
标签: 自动重启   阅读全文
苹果 A1465 mac air 双系统 新版bootcamp 没有做启动...
双系统就安装完成了 以后如果想切换系统的话 就在摁开机键后 摁住 ALT 不放 就会弹出 系统盘引导选择 自由切换系统.这是我自己安装的过程分享 有错请纠正!看完...
标签: win10   自动重启   阅读全文
电源机箱故障排除
电源机箱故障排除
2.每次开机过程中都会自动重启 故障现象:电脑在每次开机过程中都会自动重启一次,而现在是重复一次自检之后才能进入操作系统. 分析与解决:启动时重新引导是通常...
标签: 自动重启   阅读全文
笔记本win7系统怎么解除安全模式
笔记本win7系统怎么解除安全模式
重启也会进入安全模式,怎么回事呢,该怎么解除安全模式,现在为大家介绍一下笔记本win7系统怎么解除安全模式吧。第一步、按win+r...
标签: win7   阅读全文
UEFI+GPT快速部署Windows7教程
最后重启电脑,把PC的启动模式调成UEFI模式,即可完成快速部署。言外,对于企业或批量用户来说,此方法快速简单,标准化分区,如果会封装企业系统镜像还能达到...
标签: win7   win10   阅读全文
dell 7420 不引导
dell 7420 不引导
机器拿来时不引导u盘外设 直接进入系统。F2 F12不进bios 直接进硬盘,初步锁定bios。插上可调电源。dell 肯定提示电源错误 f1 f2 f5 错误界面,f2进入bios。进去...
标签: 刷BIOS   阅读全文
换固态硬盘不重装系统,一键玩系统转移!
换固态硬盘不重装系统,一键玩系统转移!
4、阅读完“引导操作系统”注意事项后,可点击“完成”,返回主界面。 5、来到分区助手主界面:可以看到“等待执行的操作”一...
标签: BIOS   固态硬盘   阅读全文
电脑故障诊断
电脑故障诊断
2硬盘的引导系统丢失,在DOS下用dir c:能看到硬盘的内容,说明分区没有损坏,仅是系统引导文件丢失,可以用sys c:命令给硬盘传输引导文件;3)硬盘分区损坏,...
标签: 系统重装   内存设置   隐藏文件   自动重启   阅读全文
技嘉主板危险的通病?
技嘉主板危险的通病?
手里现在有好几块ep43t主板 最近一次玩freebsd 用u盘phsdiskwrite写入系统 结果重启后可以引导freebsd 系统突然有一天 插上u盘 bios 死活无法自检...
标签: 芯片   阅读全文
联想C245遇到蓝屏问题及解决方案
联想C245遇到蓝屏问题及解决方案
然后我重新进入PE,看了下C盘,C盘中与SYSTEM有关的几个文件丢失,我想可能硬盘引导坏了,然后我把AHCI模式换成IDE模式保存后重启,系统正常运行,然后我烤了1个...
标签: 电脑   硬盘   文件   阅读全文
WIN7教学:Windows7系统优化瘦身方法
或用PE/应急盘引导进系统,删除页面文件,整理磁盘,重启即可。以WIN7为例,“计算机”右键,属性,高级系统设置,性能》设置。高级,虚拟内存》更改。自动管理...
标签: win7   阅读全文
win8PE下安装win7系统的教程
win8PE下安装win7系统的教程
我们现在只要点击“是(Y)”按钮即可,然后它就会自动重启电脑,重启的时候我们把U盘从USB插口处拔出来,最后电脑将会自动安装系统,直到进入电脑桌面为止那就...
标签: iso镜像   win7   自动重启   U盘启动盘制作   阅读全文
特色与通病
特色与通病
COMS电池没电会报错 诊断卡包85是安全芯片没有插 IBM的机器硬盘必须在本机分区下才能引导,2100报错 为硬盘故障,1802报错为无线网卡故障 9...
标签: 开不了机   阅读全文
学会这几招 分区故障什么的都不是事
学会这几招 分区故障什么的都不是事
对于UEFI启动的电脑,系统分区是FAT格式,而且只要其中有引导文件即可用来引导系统。因此我们可以使用Windows 8.1磁盘管理组件预先在本地硬盘规划出一个FAT分区...
标签: Windows   阅读全文
P8H61-M LX3PLUS R2.0原机BIOS
1113805 这片板子只要一引导系统或者引导U盘就会重启,BIOS里面5V电压报错,翻翻点位加焊这两个电阻完美解决问题。附原机BIOS
标签: BIOS   阅读全文
