当前专题: 进系统不认键盘
笔记本键盘u口硬盘口在boot里不小心禁用了怎么做系统
前几天收到一个夏新笔记本系统坏了,刚开始开机能进boot,键盘u口都好用,1635499装系统时在boot里不小心把键盘 u口 硬盘口...
宏基4745G键盘和触摸板不能用
宏基4745G键盘和触摸板不能用
进系统之后触摸板也不能用,外接鼠标点开设备管理器,里面没认到键盘和触摸板。还有就是这个机器开机进BIOS的时候外接USB键盘可以使用,系统启动的时候不能用,...
标签: 触摸板   阅读全文
三星355V4C 板号:LA-8863P太奇葩...(关于USB和系统)
前两天一同行送来一台三星355V4C机子,说是装不进系统,认不到U盘,当时我还笑他说:这机器U盘启动要在BIOS里面特别调试的,说着就插上U盘开机在BIOS里面准备给...
标签: 开机报错   阅读全文
k52jr不显示
k52jr不显示
时候就不行了,黑屏了,关机再开就不显示 了,这是i3一代的,显卡容易挂,上bga台修复,开机显示了,进系统黑屏能听到声音,奶奶的 咋又是这样的问题,进安全...
标签: 桌面   阅读全文
笔记本维修方法基本概论
笔记本维修方法基本概论
102)]有无被对换,卡槽、接口有无异物)散热系统是否完好,风扇是否有灰尘堵住。(如果风扇接口被灰尘堵住了,我们发现了这对我们的判断有很大的帮助...
标签: 笔记本维修   阅读全文
东芝L510 蓝屏 过就不亮机的维修
东芝L510 蓝屏 过就不亮机的维修
又开始怀疑SB没做好,去SB周围看,发现一个小电阻的引脚和一个测试点连起来了,用铬铁刮开上电,结果能进系统好了。所以以后要是焊接的要注意边上的小元件有没有...
标签: 进不了系统   阅读全文
神舟战神 开机报警求助
神舟战神 开机报警求助
今天接到一个神舟战神 K670E 的本子 能开机能进系统 进系统一会就报警 键盘灯狂闪 然后自动关机 进系统测试显卡无供电 当然也认不到独显,刷过bios无果 不知道...
标签: 认不到独显   阅读全文
超级诡异的一台MAC BOOK AIR,希望同行出手相助
当时他说有重要资料就叫他打硬盘拿走了,是500G的SSD,通知他过来取机插上他的硬盘竟然第一次可以进MAC系统,重启后竟然硬盘都认不到了,然后机子变得非常非常的...
标签: 触摸板   阅读全文
索尼板号MBX-190
索尼板号MBX-190
今天接到一台索尼MBX-190进系统 键盘不能用 刚开始怀疑系统不好 后来发现进pe也是不能用 就想起来刷BIOS bios用风枪吹出来放在国产的刷BIOS机器准备读取备份 ...
标签: 键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
折腾的戴尔 14-5443 不认硬盘
折腾的戴尔 14-5443 不认硬盘
最终发现不接键盘的时候,多次开机测试都能正常进系统,这真是让我很是郁闷,曾经测过键盘的按键,基本是正常,它竟然会引起不能正常进系统。最后也发现键盘和C...
标签: 进不了系统   开机速度   阅读全文
100块修个苹果
100块修个苹果
(前两天自己的500G突然不认盘了,所有资料丢失了,真是屋漏偏逢连夜雨,有没有哪位好心观众分享一下图纸、BIOS,马化腾386492474qq.com,不胜感激)量到键盘接口...
标签: win7   win10   键盘不能用   阅读全文
电脑蓝屏代码
电脑蓝屏代码
如果您在用原版系统盘安装系统的时候出这个问题,那说明您的机器配置还是比较新的,作为老的系统盘,不认这么新的硬盘接口,所以得进BIOS把硬盘...
标签: 电脑蓝屏   阅读全文
笔记本维修基础知识
笔记本维修基础知识
(2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真。 出现上述情况之一...
标签: 错误代码   电烙铁   焊锡丝   助焊剂   阅读全文
E1-471 不认键盘和独显维修
E1-471 不认键盘和独显维修
同行机 拿过来说是不认键盘 已经换过键盘,且独立显卡也认不到。开机测试的时候发现还会过几分钟掉电。拆机查看 同行刷过BIOS ec也换过 还动了桥。习惯性的重刷...
标签: 维修   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
瞎修笔记本
瞎修笔记本
拆掉网卡后开机正常,网卡用的8103EF还是什么,刚好以前拆台式板上网卡的盒子里找到了2个,焊上去再开机没任何问题,光板+硬盘开机进系统也能认到网卡。...
标签: win7   阅读全文
戴尔14R-5437一直报警6声,进系统后不响维修。
型号:戴尔14R-5437 板号:12314-1 故障:开机报警6声,进系统后不响。系统中识别不到独立显卡。维修过程:首先排除外设,主板放电,刷BIOS均为解决。[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想B505 一体机 滴滴两声报警
联想B505 一体机 滴滴两声报警
联想 B505 AMD 一体机 独立显卡 显卡可以拔掉的 开机黑屏 滴滴两声开机正常的声音 键盘大小写正常 进系统的声音都有 不是暗屏问题 好像认不到显卡 刷了主板BIOS ...
标签: 暗屏   阅读全文
联想B505一体机 滴滴2生进系统声音有
标签: 暗屏   BIOS   显卡   通病   阅读全文
苹果 A1534 不认键盘 有碰到过的 进来指点一下
本帖最后由 kf900 于 2017-6-7 16:56 编辑一台12寸 A1534 不认键盘 客户来就不认键盘 大小键 灯不会亮 拆开看了一下 也没进水 先给客户报键盘坏吧。...
标签: 苹果   阅读全文
维修通病
维修通病
450R5V的笔记本,无法进系统,进BIOS可以认到硬盘,无法找到启动项来调,最后找到一项“Secure Boot 默认是开启的,应该将此选项关掉,才可以调出启动选项。然后...
标签: 自动重启   阅读全文
