当前专题: 联想V470
联想V470开机没显
联想V470开机没显
手上有台联想V470的机,开机电流到0.58左右,没有显示。量到PL4401没电压,其他地方的电感都有电压。668988看图发现这个电压是由PU4405转换...
标签: 文件   阅读全文
联想V470 LA47-IO BD独显BIOS
本帖最后由 hcding 于 2013-11-14 18:02 编辑联想V470 LA47-IO BD独显BIOS联想 V470 板号:LA47-IO BD 10717-2 48.4KZ02.021...
标签: BIOS   阅读全文
联想V470能上电不显示,不加内存电流到0。9 加上内存...
联想V470能上电不显示,不加内存电流到0。9 加上内存为1。2 在线求助啊!急啊
标签: 不显示   阅读全文
联想V470上电不显示,求 BIOS
联想V470上电不显示,求 BIOS
联想V470上电不显示,求 BIOS
标签: BIOS   阅读全文
联想B470 v470 I3 独显la470-10250-2.pdf
标签: 联想   阅读全文
标签: 联想   阅读全文
晕了,联想V470蓝屏 装不上系统!高手请进!
本帖最后由 hefuqiang 于 2013-11-6 15:22 编辑联想V470 I5 集成显卡,蓝屏 装不上系统:XP WIN7的GHOST版,安装原版都试过了,安装程序刚开始就蓝屏,...
标签: win7   阅读全文
联想 LENOVO V470 BIOS 独显HM65 板号:LA47 MB 10205...
657035补充内容(2013-12-1 23:55):当时估计上传错误,这个是4M的 有需要的朋友加QQ275211161.我传给你们
标签: BIOS   文件   阅读全文
联想V470待机电流25毫安正常吗?遇到奇怪现象
V470二修机,客户带着两个cpu供电芯片NCP6121来的,说上家拆机检查后说了,是CPU供电坏了,他那里换不了,卖了两个芯片给他,一个40元,拿着芯片就来找我了。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
再一次见到I3的CPU被烧挂!(联想V470C维修一例)
机型:联想V470C板号:LA47 HM65+NV独显 故障现象:插上适配器后无待机电流 维修过程:如上所述故障,插...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   联想V470C   阅读全文
出联想V460 B470集成各一张
出联想V460 B470集成各一张
出联想V460独立 B470集成各一张 V460工厂更换过HM55,9成新,500元.B470集成为全新,什么都没动过.500元. 有用得到的兄弟联系,手机:13636432593,非诚勿扰。补充...
标签: 手机   阅读全文
联想V470c通病新发现,电流跑到0.5-0.6,不显示,并...
同行拿来的联想V470c笔记本,说开不了机,这个笔记本CPU供电铁壳MOS管容易坏,做维修的都知道,但发现这个本,不短路,而且可以反复触发,电流跑到0.6左右就掉...
标签: 开不了机   阅读全文
联想v470C
联想v470C
联想v470C 内存上上面的卡槽能跑码 看电流不过显卡1.18A 下面卡槽不玛 CPU 电没有出来 求解释 谁遇到过 求思路
标签: cpu   显卡   阅读全文
联想V470 P1403EV8用什么代换
联想V470 发现P1403EV8烧了,用什么管代换!
标签: 联想   阅读全文
联想V470 I3 CPU供电缺电压
联想V470 I3 CPU供电缺电压
650487一共接到两个V470联想的本都是这个问题CPU两个电感旁边有个电感没有电压就是这个问题别的都没事。没摔过 也没进过水 就是用用 突然就不...
标签: 222   130   阅读全文
求联想V470点位图
求联想V470点位图
因为需要改CPU供电电路,求联想V470点位图
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
联想V470集显BOIS
联想V470集显BOIS
本帖最后由 瑞雪兆丰年 于 2013-9-17 10:37 编辑如题求助V470集显BOIS 客户 一个月前在我这里装过系统 我用软件拷贝了bois 才2506kb当时没有注意。其实...
标签: 不开机   cpu   显卡   刷机   阅读全文
联想G470不开机,待机有3V,5V
联想G470不开机,待机有3V,5V
今天接到一台G470,按开关不触发,拆机,目测IO被焊过,测量3V,5V正常,测开关上有19V,搞不懂开关上怎么又19V,开关应该是3V啊 有没有修这机器的说说
标签: 不开机   阅读全文
求购联想V470良品主板1块
求购联想V470良品主板1块
求购联想V470良品主板1块,急!QQ:591390630 手机:15866860447
标签: 手机   阅读全文
联想G470 上电池开机 进到桌面 电压被拉低至15V 电流...
本帖最后由 laojing 于 2013-8-26 16:33 编辑不上电池的时候电流很正常,这种是充放电那块出问题还是电池出问题了?
标签: 桌面   阅读全文
