当前专题: LPC总线
hp dv2000lpc总线无波形。
hp dv2000lpc总线无波形。
测试电流上到1.25不动测lpc总线无波,打cpu阻值全部正常,时钟复位全部正常。各供电全部正常。换过南桥,北桥,故障依旧。想找个ec手里没有,48脚bios座也没有。...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
MINI-PCI-E诊断卡走的LPC总线捕获信号的吗,但MINI-...
可不可以通过飞线到EC连接到LPC总线,LPC走线到诊断卡上,来显示代码呢!上图1以次是EC 处LCLK,LFRAM,PCI-RST LAD0,1,2,3,接上就可以捕获了!如果是这样的...
标签: PCI-E诊断卡   阅读全文
谁知道这个板子的lpc总线在哪里啊
谁知道这个板子的lpc总线在哪里啊
http://space.didibabawu.com/u/didibabawu/Photo.aspx/t-33
阅读全文
lpc总线输出
lpc总线输出
在论坛上经常看到高手说到lpc无输出,如何看lpc总线有没有输出,lpc是南桥和io、bios相连的总线,用万用表可以测到吗?
标签: BIOS   阅读全文
LPC总线信号.
LPC总线信号.
LPC总线信号,分为必须信号和可选信号.必须信号如下:LAD(3:0):多功能管脚(命令、地址、数据) LFRAME#:指示一个新的周期的开始、旧的周期结束。LRESET#:和...
标签: 信号   阅读全文
LPC总线无输出
LPC总线无输出
平台:7520+6300 1,测试LPC总线无输出(frame信号恒为高);2,reset-》SB-》NB-》CPU信号正常;3,cpuPWROK(给CPU)-》延时170ms-》sysPWROK(给SB、NB等)也...
标签: cpu   阅读全文
主板上系统管理总线有什么作用?LPC概念
在V星修板也快一年了,上次去技嘉应聘...LPC BUS 就是I/O与BIOS SB 间的连线吗,有什么作用。望各位大虾能指点。[本帖最后由 波罗 于 2008-3-8 18:29 编辑
标签: Windows   阅读全文
123
