查看: 3369|回复: 16
hp dv2000lpc总线无波形。
发表于 2010-9-1 10:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是个二修的机器,显卡弄的不像样。测试电流上到1.25不动测lpc总线无波,打cpu阻值全部正常,时钟复位全部正常。各供电全部正常。换过南桥,北桥,故障依旧。想找个ec手里没有,48脚bios座也没有。大家帮帮忙参谋一下给个意见。
发表于 2010-9-1 10:30:30 | 只看该作者 �
  HP DV2000 3000 百分之99都是显卡问题...
发表于 2010-9-1 10:36:20 | 只看该作者 �
先换个BIOS  不得已才动桥啊
发表于 2010-9-1 10:41:54 | 只看该作者 �
回复 学习才能进步 的帖子
bios除了参与触发之外 有很多不同的机器有不同的功能 有的ec code在里面 有的spd这里面 有的显卡bios这里面 有的mac也在里面 能上电了 不一定bios正常
发表于 2010-9-1 11:03:43 | 只看该作者 �
BIOS很容易坏的
发表于 2010-9-2 09:14:02 | 只看该作者 �
回复 淘e时代6 的帖子
    想问一下你遇过bios参予触发而引起不过cpu的吗?我修笔记本三年一次没有过
发表于 2010-9-3 19:07:51 | 只看该作者 �
回复 学习才能进步 的帖子
这个很难说。现在的本本很多都参与触发的。参与触发的BIOS坏了也可以触发。但就是不自检的。我们遇到的很多。。
发表于 2010-9-3 19:19:12 | 只看该作者 �
BIOS 参与触发的机器 能开机 不一定代表BIOS里的数据是完好的 在待机的时候 用的是起始的数据 开机自检用的是后面的数据  建议把BIOS和EC都换掉
发表于 2010-9-30 20:51:03 | 只看该作者 �
讨论得很精彩,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-30 20:58:13 | 只看该作者 �
ADS正常不,电源时钟复位过后如果不跑马,完全可以考虑BIOS
发表于 2010-9-30 20:58:19 | 只看该作者 �
这个必须顶山哥。
遇到几个显卡做死的V3000.DV2000。刷BIOS修复了两个。
真不知道做显卡和BIOS有什么关系
发表于 2010-9-30 21:03:51 | 只看该作者 �
先换显卡,再换Bois,Bois也很有可能啊
发表于 2010-9-30 23:10:20 | 只看该作者 �
我遇到过DV2000做显卡后进系统蓝屏,进PE蓝屏,提示高级电源出问题了,刷BIOS后一切正常。
发表于 2010-10-1 14:10:41 | 只看该作者 �
ADS#信号有了吗?
发表于 2010-10-27 18:25:36 | 只看该作者 �
补充一下LPC_LFRAME#恒高电平无变。ads#我的示波器抓不到。还没到bios哪!
发表于 2010-10-27 19:03:05 | 只看该作者 �
BIOS坏的,这个机子不,一般都是显卡问题
发表于 2010-10-27 19:19:52 | 只看该作者 �
这机子BIOS  容易坏么。 我以前也遇到个这个机子一样的问题。。 也没修好。。    LZ 修好记得分享一下。
