当前专题: 笔记本不跑码
大家都来说说笔记本不跑码该怎么修
大家都来说说笔记本不跑码该怎么修
这几天都在修不跑码的机器,感觉一点思路都没有,我问一下大家对待这种故障是如何解决的,小弟在此谢过各位
笔记本供电正常以后不跑码维修思路
笔记本供电正常以后不跑码维修思路
如果一个笔记本供电正常以后,接下来怎么办啊,大家探讨一下
三星笔记本 LA-8863P 不跑码维修
本帖最后由 玉树凌风 于 2014-5-4 07:52 编辑 LA-8863P开机电流直接升到1.2A左右,无跳变。测网卡上有有复位,CPU是AMD A6-4400M ...
笔记本IBM T30检测卡跑码85是什么意思,应该修哪,求...
笔记本IBM T30 一开始检测卡跑38,我把显卡焊下来,重新织球焊上,38跑过了,但是又停85上了,还是不亮,折是哪的问题,怎么么测量啊
笔记本主板是否跑码
笔记本主板是否跑码
师兄们,关于笔记本用恒电源插上主板通电,电流直接跳到0.45,这个算不算CPU跑码阿 电流跳变怎么样才算跑码?
笔记本不跑码维修
笔记本不跑码维修
笔记本不跑码维修
关于仁宝笔记本主板跑码卡 PCI-E诊断卡
仁宝工厂维修站专用跑码卡,现...这个跑码卡不能用于广达等其他厂出的主板,不过那些卡到处有买,但都要飞线的!有没有朋友用过这种诊断卡,说的是不是真的,好用吗
标签: PCI-E诊断卡   阅读全文
笔记本电脑怎么跑码?
笔记本电脑怎么跑码?
刚学电脑,想学学笔记本电脑怎么跑马?
笔记本i系列的诊断卡飞线能跑码吗?
笔记本i系列的诊断卡飞线能跑码吗?
在论坛上看有人说不会跑码的,是真的吗?
笔记本不跑码维修及示波器关键测试点
笔记本不跑码维修及示波器关键测试点
不跑码维修思路一.假复载上测1.CPU电压 VCORE 1.5V/VCCP 1.05V/GTREF 0.7V/VCCA 1.5V/[align=...
华硕笔记本,型号:F5VL,跑码13,怎么修啊?
该机器北桥:SIS 671DX,南桥:SIS 968,显卡:ATI M64-M 显存:HYNIX HY5P8561621A
怎么能判断出笔记本不跑码或掉电是后级有欠压还是短路
一般情况下判断是这样的,如果是后级有...不跑码检查同欠压,但不排出有其它的原因,如内存、CPU损坏、或CPU的工作条件不满足没有发出ADS寻址信号等等皆有可能。
联想昭阳8030CFEO老奔三笔记本开机FF不跑码
正常,高兴哇,往回装,装到一半心想再试下,完了,可以开机但无屏显,同时发现CPU风扇不转,CPU正常发热,电流卡在0.8左右不动,上诊断卡开机就FF,不跑码,...
寻高手教笔记本不跑码维修思路
寻高手教笔记本不跑码维修思路
我修笔记本也有那么长时间了可是一遇到不跑码的机器我就没有头绪了。我现在说一下我修不跑码的“经验”吧高手看到了请帮忙指点一下。1/查所有供电芯片是否正常...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本不上电或上电不跑码维修求助
笔记本不上电或上电不跑码维修求助
Dear all,关于笔记本的维修我一直以为是上电时序的问题,但最近才发现隐藏在周围的高手们真的是太多太多,很多高手只需要掌握那么5,6 个信号就可以修一般人无法...
SONY MBX-160 保护隔离分析与不跑码 笔记本维修
【迅维培训中心】SONY MBX-160 保护隔离分析与不跑码 笔记本维修 今天拿到个索尼的板子,不触发,目检,发现EC被人换过,在修之前,先带大家分析一下索尼的保护...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本AMI BIOS,诊断卡跑各种码的含义
附件为笔记本AMI BIOS诊断卡跑各种代码的含义。仅供参考,希望对大家有帮助。
求助三星R467笔记本主板电流0.31左右不跑码?
求助三星R467笔记本主板电流0.31左右不跑码?本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:...
昭阳E43A不跑码,DMI供电问题笔记本维修
昭阳E43A不跑码,DMI供电问题笔记本维修客户送来的一台联想昭阳E...
标签: 笔记本维修   阅读全文
朋友们来看一下三星R458笔记本不跑码
朋友们来看一下三星R458笔记本不跑码
复位都正常但是不跑码,BIOS刷过了,南桥北桥都加焊过了,IO也加焊过了,BIOS上就是没有波形,此机BIOS是不参与触发的,哎,IO好像是有程序的,我在别的板子上...
