当前专题: HP一体机
如何维修HP一体机
如何维修HP一体机
我有一台HPofficejetj5788一体机,充电器是好的,插入电源后无任何显示,电源指示灯也不亮,请高手指点,不想送到维修店
标签: 维修   阅读全文
hp M1005一体机USB不联机,有经验的兄弟进来看一下
一台HP的一体机,能复印,但不能联机,USB接口有问题,拆机后,机器主板图如下,图中4脚芝麻管E32的 pin d,pin c,pin a pinb电压依次为:5V,1.5V,1.3V,0V,3...
标签: 电脑   阅读全文
HP一体机的问题
HP一体机的问题
{:4_132:}HP1312打印机,换了一次硒鼓后,出现了,过一段时间打印开始第一张纸全黑,背面有很重的底灰,没有充到电,第二张要好点,第三张第四也比前一张要好,...
标签: 打印机   阅读全文
HP3050一体机不能收发传真及复印,打印正常
我手上一台HP3050一体机出现上述故障,把文稿放入输稿器提示就绪,按复印键没有动作,做了全清和恢复出厂值都没有用,送维修站,说是扫描组件问题,后来说换了也...
标签: 维修   阅读全文
hp m1005一体机调扫描纸张尺寸。
hp m1005一体机调扫描纸张尺寸。
有一台hp m1005一体机扫描不了整张A4纸。后打800电话得知。可以调整。再液晶屏显示READY时按OK键。再按两下右方向键,显示SYSTEM时按OK键。再按一下右方向键。...
标签: 电话   阅读全文
Hp最新一体机
Hp最新一体机
本帖最后由 无边思绪 于 2010-6-23 12:15 编辑Hp最新一体机图纸
标签: 图纸   阅读全文
求助:HP 1408彩色喷墨/扫描一体机指示灯全亮
一插电源插头,还没按开关,面板指示灯就全亮,打印头不动作,电脑没有发现设备,查各电压都正常,各二三极管正常,象是IC没复位,如何检查?...
标签: 电脑   阅读全文
有谁拆过这种机子,HP TouchSmart IQ790kr一体机电脑...
今天接了台HP IQ 970HK的一体机电脑,不知同行们有谁拆过这种机,现在就是前面的那块板拆不下,型号是HP TouchSmart IQ790kr
标签: 电脑   阅读全文
HP4308传真机一体机不认墨盒的复位方法.txt
HP4308传真机一体机不认墨盒的复位方法.txt 1.在开机的状态下,打开机子右边的盖子,取出两个墨盒。2.盖上盖子,按“关机”键关机。3. 拔掉电源线,按住“OK...
标签: 掉电   阅读全文
HP3055一体机故障
HP3055一体机故障
HP3055一体机,打印、复印时嗡嗡响,声音挺大的,更换硒鼓后依然如此,请问各位是不是定影膜的问题引起这种响声的,但定影正常。谢谢各位,机子拆开后,齿轮组件...
标签: 原因   阅读全文
急求解决HP1218一体机,不认墨盒问题(816,817)。
遇到一台很郁闷的一体机,本来是他自己加墨水以后(816墨盒),墨盒不出墨了,我换了一个新的816墨盒以后,装好,正常复印了一张以后,就一直出现墨盒错误,清零...
标签: 问题   阅读全文
HP 7580一体机,开机故障
HP 7580一体机,开机故障
HP 7580一体机,开机显示,M/C打印头故障。请教各位解决方法
标签: 解决方法   阅读全文
HP一体机维修一例
HP一体机维修一例
接客户一台HP5609一体机,现象:不能开机。维修过程如下:检测变压器电源输入,16V和32V正常,拆机。1、拆顶部的进纸部分,如图 1...
标签: 130   阅读全文
HP2727一体机开机掉电
HP2727一体机开机掉电
这台机器开机很不稳定,有时候可以正常使用。有时候只要按复印键就直接关机,出问题的了要把电源线抽出重新再插才可以上电。现在问题更加严重了。...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
hp 一体机 3050 memory is low
机器传真时 提示 memory is low 复位过后还是有这个提示,打印复印都可以 问师傅们如何解决 谢谢
阅读全文
一台HP3055一体机故障:复印有问题
一台HP3055一体机故障:复印有问题
有台惠普3055,打印正常,就是复印不行.不管是从自动或者是从玻璃板上复印,都会出现:复印出的文字有某一列变成黑直线了.维修中心更换了扫描组件也没解决问题.大家...
标签: 维修   阅读全文
熟悉一体机的进来看一看,HP M1522NF一体机修起来真...
M1522NF一体机,带网络接口,可传真可复印。送修时的故障现象是加电开机,机器哗哗一阵响后,液晶屏上出现“Ready 2 Download“后就没有动静了,按任何按键也...
标签: 维修   阅读全文
关于HP3200一体机维修问题
关于HP3200一体机维修问题
开机不启动,报错,是什么原因
标签: 维修   阅读全文
求购HP L7580一体机主板或BGA芯片
HP L7580一体机主板BGA芯片烧掉,现求购一片主板或BGA芯片,如果能修好这块主板也可以,有师傅可以做的请留言.谢谢!
标签: 芯片   阅读全文
hp 2820 彩色一体机 颜色不对
hp 2820 彩色一体机 颜色不对
hp2820 复印,打印满张纸都是黄色为主的底灰,隐约可见复印,打印的内容,硒鼓上也是黄色的底灰,请高手赐教
阅读全文
