当前专题: HP一体机
哪里有HP一体机的图纸
哪里有HP一体机的图纸
一体机和笔记本主板差不多吧。各位高手怎么看,好修吗,电路图好找吗
HP MS200 一体机装系统蓝屏
HP MS200 一体机装系统蓝屏
HP MS200 一体机 装XP系统 1.GHOST完成重启后,蓝屏5a。提示:ACPI BIOS 有问题 在BIOS里根本就没ACPI这选项。2.硬盘模式也改为ATA,还是5a 蓝屏 3.安装版同样...
标签: BIOS   阅读全文
HP2188一体喷墨机黄色故障
HP2188一体喷墨机黄色故障
HP2188开机从检测开始墨盒灯就开始闪烁,金属接触点已清洁过,换过新墨盒,无果。如果墨盒没问题就是主板有问题了吗?{:soso_e109:}求大大门帮帮忙,
标签: 主板   阅读全文
HP LaserJet 3052 打印、扫描、复印一体机故障求助
打印、扫描、复印一体机,新更换的定影组件及扫描件灯管,现在单张、多张打印没有问题,扫描图片也没有问题。但是在复印时,会出现如下图的问题。457722...
标签: window   阅读全文
HP3390一体机开机面板灯全亮,无显示
HP3390一体机开机面板灯全亮,无显示,电机有反应,就是显示屏不显示,操作按键没反应,主板上的大芯片已经加焊过问题依旧,求解!
标签: 芯片   阅读全文
hp cm 1312彩色激光一体机的问题(已解决)
本帖最后由 ls372099633 于 2011-6-2 18:01 编辑有一个hp cm1312 的彩机 刚开始的时候打印彩色的东西漏粉 红色的硒鼓可能有问题 就换了一个 然后打印的...
标签: 建议   阅读全文
HP3300一体机复印时候字体横向拉长 求助
本帖最后由 风无心 于 2011-5-17 13:14 编辑我现在手上有台HP3300一体机打印正常 复印时候字体横向拉长很模糊是什么问题呀,换过扫描头和排线了,激光...
标签: 字体   阅读全文
HP 4308 一体机,提示:Turn power off and then on ...
更换过,817,816墨合。还是一样,笔架我还没换,不知道是不是笔架坏了还是主板坏了。看高手来指点下。拿掉墨合,通电,字车会往走边走一点点,之后,就提示Turn ...
标签: 主板   阅读全文
HP 1050一体机
HP 1050一体机
本帖最后由 东海之鲲 于 2011-4-25 19:01 编辑买了一台HP...1050一体机,兼营打印复印,怎么样?维修业务少且不均衡,时忙时闲,兼点别的,应该会好一点。
标签: 维修   阅读全文
有谁爽过HP F388一体机,我感觉简直是垃圾。
缺一个墨盒都不能动作的,不象有些打印机单装黑盒也能打印,基本每月要投入上千元维护这些打印机,还好扫描功能跟普通平板扫描仪差不多,最后养不起这样的打印机...
标签: 电脑   阅读全文
求助HP系列的打印机、传真机、一体机的清零方法?
标签: 求助   打印机   阅读全文
HP1005一体机打印纵向有灰带
HP1005一体机打印纵向有灰带
HP1005一体机打印纵向有灰带,代换过鼓芯,充电棍没有改善,手头暂时没有磁棍,拆出来清洁过未发现异常,装回来打印出来还是有灰带,刮板没有看到异常,到底是...
标签: 充电   阅读全文
HP1005一体机每打印或复印1次后下次执行任务时就提示...
HP1005激光一体机执行一次打印或复印任务后,下次再启动打印或复印时,连进纸动作都没有就报“Jam in print paper path Open door and clean jam”错误,其实...
标签: 掉电   阅读全文
HP4255一体机不认黑色墨盒,换原装新墨盒也一样。
HP4255一体机不认黑色墨盒,换原装新墨盒也一样。接触面已经用无水酒精擦拭过。如何检修?
阅读全文
HP3055一体机报52 SCANNER ERROR(申请转正)
error,根据以前HP一体机的维修经验,可能是扫描组件的问题,拆机换扫描头后还是报同样的错误,想有可能是扫描头扁线的问题,用万用表测扁线两头都是导通的,想...
标签: 维修经验   阅读全文
求助:hp f388一体机橘黄色的灯不停闪怎么回事
hp f388一体机橘黄色的灯不停闪怎么回事,换了新墨盒还是不停的闪?
标签: 求助   阅读全文
求助 hp f388一体机用什么工具拆开
本帖最后由 c7175943 于 2010-...f388一体机用什么工具拆开呀(工具的名称型号,好在网上购买),买了2套工具都不行,螺丝孔太深。谢谢!(好像是内六角螺丝}
标签: 求助   阅读全文
求HP-deskjet f300一体机2003系统驱动程序
本帖最后由 星星01 于 2010-9-19 14:20 编辑求HP-deskjet f300一体机2003系统驱动程序
标签: 驱动程序   阅读全文
请教hp f2488复印打印一体机
请教hp f2488复印打印一体机
请问各位老师,一台hp f2488 复印打印一体机,通电后,电源指示灯:亮起 纸张指示灯:“彩色墨盒”指示灯“黑色墨盒”指示灯 三个灯不停的闪烁,墨盒检查过了,...
标签: 电源   阅读全文
HP-2288一体机不能打印,求助高手!
提示没有墨水,但外供有墨水,没有堵住(有漏墨出来!小喷墨的灯闪两个同时闪,开机打印头检测运动正常。请问高手们可能是什么问题?
标签: 求助   阅读全文
