查看: 9513|回复: 18
HP LaserJet 3052 打印、扫描、复印一体机故障求助
发表于 2011-7-1 11:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP LaserJet 3052 打印、扫描、复印一体机,新更换的定影组件及扫描件灯管,现在单张、多张打印没有问题,扫描图片也没有问题。但是在复印时,会出现如下图的问题。
和同事分析来分析去没有头绪,无法确定故障点,
请坛子里了解打印机的朋友帮忙分析一下。到底是什么原因导致这种现象的。
另外:这种理解不是每张复印件都有,是间隔着出现。
想问的问题:
1、这种故障是机械故障还是电路故障?
2、故障的起因是什么?
发表于 2011-7-1 13:04:46 | 只看该作者 �
好象是扫描时有干扰一样而且只是上半部
发表于 2011-7-1 13:44:33 | 只看该作者 �
看想来更像机械故障。查查显影部份再说
发表于 2011-7-1 16:29:24 | 只看该作者 �
关键是这些干扰有时也会在纸张的下半部分出现。有时整张纸都有,有时又什么干扰都没有,有时上、下都有中间没有。
发表于 2011-7-1 16:43:40 | 只看该作者 �
还有一个现象机说明一下。就是在复印时,本来复印的原件是小纸张,但复印出来后却被放大到了A4大小,效果大家可以看图。
这是原件与A4纸对比
这是复印后被放大(非人为)的结果
请问为什么会出现这样的现象?机器的放大缩小设置我看了,是Original选项。3052的Manual.pdf文件中说明过,Original选项
为默认选项。
发表于 2011-7-2 09:13:59 | 只看该作者 �
请问你复印的时候是放上面的送稿器,还是放在玻璃上,如果是玻璃上,应该是扫描件的螺丝松了,送稿器的话应该是边上有污迹。
发表于 2011-7-2 09:38:38 | 只看该作者 �
楼主最终找到问题出在哪儿没有,很希望楼主分享一下结果和过程。
发表于 2011-7-2 12:06:39 | 只看该作者 �
pinggyuan 发表于 2011-7-2 09:13
请问你复印的时候是放上面的送稿器,还是放在玻璃上,如果是玻璃上,应该是扫描件的螺丝松了,送稿器的话应 ...
我放的是玻璃上。
发表于 2011-7-2 12:43:40 | 只看该作者 �
那应该是描件的螺母松了。你打开盖子,直接复印看下扫描灯在移动的时候会不会到某个位置的时候有振动,你用送稿器会不会出现这种情况。
发表于 2011-7-2 15:13:50 | 只看该作者 �
pinggyuan 发表于 2011-7-2 12:43
那应该是描件的螺母松了。你打开盖子,直接复印看下扫描灯在移动的时候会不会到某个位置的时候有振动,你用 ...
直接复印时,扫描灯移动时没有任何振动,从头走到尾,再从尾走到头,移动正常。
目前在检查扫描件的螺母是否松了。
发表于 2011-7-2 15:19:29 | 只看该作者 �
能否截个图,告诉我扫描件的螺母在那?
发表于 2011-7-3 11:25:08 | 只看该作者 �
看看定影组件,在检查一下机器的设置是不是百分之一百二十五
发表于 2011-7-3 17:41:42 | 只看该作者 �
定影组件是整个换新了。机器的放大缩小设置是出厂的默认值100%。
发表于 2011-7-22 22:14:08 | 只看该作者 �
扫描头的问题
你最好是换一套试试
发表于 2011-7-22 22:52:34 | 只看该作者 �
打印机我发到另一个专修的同行那里,最后确定是激光器出问题了。
发表于 2011-7-22 23:11:40 | 只看该作者 �
偶来学习学习
发表于 2011-7-22 23:15:24 | 只看该作者 �
激光器出问题,为什么打印没问题呢,不懂了
发表于 2011-7-23 08:55:24 | 只看该作者 �
如果如你开始所说打印一直正常那么你被同行忽悠了,呵呵。
发表于 2011-7-23 16:10:56 | 只看该作者 �
检查一下扫描头
