当前专题: HP一体机
hp 一体机 DAON31MB6E0 BIOS
hp 一体机 DAON31MB6E0 BIOS 淘宝
标签: BIOS   iOS   阅读全文
HP PRO ONE 440 G5 一体机BIOS 18448-1
机型:HP PRO ONE 440 G5 一体机板号:18448-1 PROONE G5 AIO MB REV:A 两个BIOS 都在 一个16M 一个32M2217885
标签: BIOS   板号   iOS   阅读全文
HP OMNI 105一体机主板IPP41-NI不识别E8400CPU
HP OMNI 105一体机,主板IPP41-NI,原来是E3500CPU,今天换了一块E8400CPU,显示不支持的CPU后关机,是不是这个主板不能换CPU?
标签: cpu   不识别   主板   阅读全文
求一个惠普一体机HP 22 All-in-One PC的主板bios刷写...
求一个惠普一体机HP 22 All-in-One PC的主板bios刷写文件,主板号:DAN97BMB6E0 谢谢 现在问题是开机亮白灯,风扇转,屏不亮。
标签: BIOS   文件   惠普   板号   阅读全文
HP M128fp一体机
HP M128fp一体机
开机自检后报 耗材内存警告,按ok后可以正常使用几张,接着又报10.1000耗材内存错误(硒鼓没问题,硒鼓芯片检测座子也没问题),有没大神修理过这个故障?...
标签: 214   芯片   window   阅读全文
HP一体机报警求助
HP一体机报警求助
如题 HP一体机开机背光灯亮 3长4短报警循环4次不再报警 有兄弟遇到过没 10代i3集显
标签: 求助   阅读全文
HP 一体机指示灯闪7下
HP 一体机指示灯闪7下
HP 一体机指示灯闪7下 是什么问题
标签: 问题   阅读全文
惠普一体机HP ProOne 600 G2 All-in-one pc BIOS
TB上买的 论坛里有一个 但是我刷了cpu电压都没有了
标签: cpu   BIOS   阅读全文
HP 24g032cn一体机,奇怪的问题
24g032cn一体机挺奇怪的问题,客户拿过来时报硬盘错误,用软件测试,硬盘的确有问题了,然后换硬盘,装系统,一切正常,客户把机取走,回家打电话说开机和以前...
标签: BIOS   电脑   硬盘   阅读全文
hp一体机 proone 600 g6 22 6050A3161901-MB-A01
本帖最后由 天意wx 于 2023-3-7 22:53 编辑2192909hp一体机 proone 600 g6 22 版号 6050A3161901-MB-A01 楼主...
标签: 浏览器   阅读全文
HP一体机TPC-Q065-32 备份BIOS DA0NZFMB
21924092192410219241121924122192413
阅读全文
HP 24寸一体机通电指示灯闪7下,刷BIOS更换南桥都不行
24寸一体机通电指示灯闪7下,刷BIOS更换南桥都不行 惠普24-DP031SCN一体机 版号:DAN14EMB6D0-N14E 原始故障不开机,通电指示灯闪7下,刚开始以为BIOS问题,刷了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助:hp一体机 20-r031cn 不能换CPU吗?
hp一体机 20-r031cn 板号ipshb-AT rev1.02[font=Microsoft yahei,微...
标签: cpu   阅读全文
HP一体机HP Pavilion 21 DA0WJBMB6C0 REV.C 不插内存...
求助:HP一体机HP Pavilion 21 DA0WJBMB6C0 REV.C 不插内存开机报警 插内存开机掉电
标签: 掉电   阅读全文
HP一体机不触发,
HP一体机不触发,
HP一体机板号DAOWJBMB6C0.REV C,不触发,谁有图纸呀
标签: 不触发   阅读全文
hp 21一体机wjb
hp 21一体机wjb
开机指示灯闪6下黄灯,键盘可以用,显示没有图像,这个是哪里问题
标签: 问题   阅读全文
HP一体机HP PROONE 400 G2开机报警
前几天修到一个HP的一体机,HP PROONE 400 G2,开机报警,能通电,按开关后,白灯亮,闪几下后,报警,然后黄灯亮,电流从0.02-0.08,量了所有电感阻值正常,用...
标签: 飞线   阅读全文
惠普hp proone 400 G4一体机 不上电,没有维修思路。
不上电,但有报警声,三长四短,用原装充电器没有报警声。求维修思路。...
标签: 158   阅读全文
HP305一体机开机不显示维修
HP305一体机开机不显示维修
HP305一体机,主板版号:APP80-PE,故障是按开机键有电流1.6A,显示屏不亮,开关指示灯不亮。论坛里说这款AMD机器的通病是北桥问题,加焊北桥,还是不亮。是不是...
标签: 维修   通病   阅读全文
hp smart tank 511 一体机 扫描 黑带
hp smart tank 511 一体机 扫描或复印,有时在纸上方有一条黑带。回复出厂设置,更换扫描排线无效。希望大家给个方案。谢谢2150971...
标签: 微信   阅读全文
