查看: 1680|回复: 6
[打印机]
hp smart tank 511 一体机 扫描 黑带
发表于 2022-6-13 16:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp smart tank 511 一体机 扫描或复印,有时在纸上方有一条黑带。回复出厂设置,更换扫描排线无效。希望大家给个方案。谢谢
发表于 2022-6-13 19:44:38 | 只看该作者 �
扫描黑档片移位了。我也修到过。那个档片是用胶贴的,移位了就是那个样子
发表于 2022-6-14 09:26:36 | 只看该作者 �
没有发现扫描黑档片。第一张是整体图片。
第二张是上盖翻过的图片 。
第三张是去掉上盖的图片。
第二张有一个细长的白条,在玻璃板下面,很结实,没有移位。应该是定位用的。
发表于 2022-6-14 09:43:50 | 只看该作者 �
红圈两个图片,应该是同一个位置,扫描头 扫描上塑料盖板,生成电子文档的位置。
但是有时候扫描是正常的。
开机时,扫描头会在定位条附件来回扫描,确定初始位置。如果初始位置正常,扫描或复印没有黑带。如果不关机一直正常。
  如果初始位置不正常,扫描或复印一直有黑带,直到下次关机,开机后重新定位。
发表于 2022-6-14 14:21:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-6-14 15:33:48 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2022-6-14 17:44:15 | 只看该作者 �
该故障如何处理,没有思路。
