板号:NM-A281外接显示正常,进系统正常,内屏不显,没有字显示,不是没背光那种,开机内屏会有点变化,但是没有字显示,测背光开启和亮度调节都没有,屏供电有3...
板号:LA-5911P 外接正常 内接不显示 显卡更换全新问题一样15680319脚背光开启 8脚无电压 10 11 3.3V LVDS阻值 对地没阻值不知道什么原因 拿了...
版号:DJ1 09259-2,客户送修说开机屏亮了没有图像显示,接外接能正常显示, 接过机器,信心满满的告知客户,这个机器显卡通病,必坏的,客户看我说得这么有自信...
09259-2,客户送修说开机屏亮了没有图像显示,接外接能正常显示, 接过机器,信心满满的告知客户,这个机器显卡通病,必坏的,客户看我说得这么有自信,就和我谈...
客户把机器摔坏了屏幕,在上一家维修换屏幕说是开始还能亮换屏幕后就不显示了,测过屏线换过屏幕也做过桥还是不行,南桥也换过了,请高手支招 加分没有金币搜索...
板号:X555LP 1.1 此板外接显示器VGA HDMI都可以正常显示,内屏不显,是EDP转LVDS的,测SMBUS有波形,EDID只有3V电压,无波,芯片是ANX1121,测芯片所有供电正常...
G580 开机屏不显 电流最多到0.9A 外接显示器正常显示 电流到1.6A 但是触摸板不能用 外接鼠标也不能用 EDID_DATA有3.3V,EDID_CLK也有3.3V 求大神指点下啊 谢谢
但同时显示的外接显示却又显示正常的一个画面。还有一个奇怪的现象是,有时却有一切正常。正常时 如果不重新电脑 一切都正常着。显卡重置过 也一样。难道是显卡...
出Y485P 主板一片 A10-5750CPU 一个 有没有人来秒的!13336936705 QQ 83838615补充内容(2016-11-15 22:15):此主板最终测试 装不了系统 120出了!...
华硕K42J笔记本版号K42JR内存槽K42JZ故障:外接显示器正常、内屏不显示、刷BISO一样不显示、论坛看看都是说通病,查LVDS1供电、CLK/DATA正常/3VS_LCD和+3VS零...
华硕K56CM REV:2.0的先是外接不显示内屏灰屏。刷了BIOS后内屏显示不正常四...加焊显卡后外接正常了显示,内屏还是不正常显示。请问各位高手这是要换显卡芯片了吗?
索尼PCG-61212T 版号:1P-0106J01-8011加电不显示外接正常 开始外接没事总认为是在显卡上边,不敢轻易做显卡芯片怕误杀。看到网上有BIOS下载,首先刷了BIOS 运气...
