当前专题 硬盘分不了区
网吧电脑为什么不卡?原因你想都想不到!
网吧电脑为什么不卡?原因你想都想不到!
首先当然是省钱需要在每台带电脑都装上硬盘。其次网咖服务器的硬盘多采用高转速的企业级硬盘组成阵列,有些甚至直接使用企业级SSD,这就能...
标签: 电脑配置   阅读全文
As Rock H61M-VS4不跑码修复(发错区了。请版主转到...
刚好硬盘存有这款板的BIOS先刷还是显。只好一步步来测供电。当测得1.8V-PLL是3V(测试点VT9)正常。实物测试点如下。1662270根据实物1.8V_...
标签: cpu   维修   BIOS   主板维修   阅读全文
SSD 固态硬盘是分区好还是不分区好?
SSD 固态硬盘是分区好还是不分区好?
刚买块Intel的SSD,240G,系统装WIN7,因为以前没用过SSD,纠结到底分不分区,在网上搜索下,有建议分区的,有建议不分区的,个人感觉为了数据安全还是分区...
标签: win7   阅读全文
word和excel使用技巧大全
word和excel使用技巧大全
如果单元格中还要将文字段,按Alt+Enter键来实现硬回车换行操作。38、汉字输入法的若干诀窍 固定使用某一种汉字输入法的人,希望一打开电脑就有这种输入法在...
标签: Windows   阅读全文
WIN10改WIN7蓝屏不认硬盘解决办法
1.首先需要准备一个4G以上U盘,在百度搜索一键制作优盘启动,下载大白菜和深度的都可以。2.按照提示做好U盘启动后,开机1秒...4.后退出DM,重装系统就好
标签: win7   win10   阅读全文
金立M5P数据恢复成功案例
金立M5P数据恢复成功案例
在我的电脑磁盘管理里面已经能看到一个未分配的有接近字库大小的一个分区文件,这个时候基本上硬件已经工作正常,打开WINHEX再打开这个硬盘的时候就能...
标签: 数据恢复   阅读全文
联想YOGA 900S-121SK BIOS里启动项看不到硬盘
900S系列的机器,原故障是认不了硬盘,BIOS里也认不了!拆机发现硬盘发热非常厉害,一开机硬盘的供电芯片就发烧级,测量又没发现短路,就判断是硬盘坏了,订了个...
标签: win10   阅读全文
怪问题求帮助!
怪问题求帮助!
今天让一个分区问题把我难...更换内存3把硬盘拆下来放其他电脑上装回来不行4硬盘低格不行。经过这电脑分区后硬盘就是能用 机器是联想G505会是什么问题呢?
标签: 更换内存   阅读全文
联想E46L不开机
联想E46L不开机
本帖最后由 辛竹图文 于 2017-9-9 17:37 编辑 静态0.01A,触发0.4-0.51A波动。...进系统过程中蓝屏,扫描C盘有坏道,隐藏C盘,D盘再一个30G,安系统ok
标签: 不开机   cpu   阅读全文
苹果A1278装双系统 分区失败 最终解决
用光盘也不行《外接的光驱、原先的光驱位装了硬盘》启动不了。醉了。知道不好搞。叫客户留机、客户留机。晚上带了回家,继续整、用光盘。直接进pe用win...
标签: win7   阅读全文
联想笔记本罕见的卡 windows 启动画面
重新分了一次,安装系统正常,重启 依然卡在启动画面。崩溃。能正常安装系统,估计硬盘关系不大,客户装系统之前,一切正常,没道理,装系统 硬盘。再进PE...
标签: Windows   阅读全文
标签: Windows   阅读全文
绕过Bootcamp安装双系统的教程
绕过Bootcamp安装双系统的教程
我们前面是Gpt格式的,如果选windows是安装上的。1541633 15416351541636 给win10分区。这里把...
标签: win10   阅读全文
共享问题
共享问题
局域网共享文件盘 其它的文件盘符都能打开 唯独一个2T硬盘分一个盘符为G盘 就是打开 共享方法和其它盘共享调的都是一样的 都能打开 就G盘死活打开 跪求 ...
标签: 硬盘   文件   阅读全文
黑苹果安装。双系统OSX加windows
我是在MAC下用winclone恢复镜像到刚才新的那个 下面按照单硬盘安装双系统的路子来示范 分区最好不要对半切 调成一样的容量有助于一会安装windows好区分...
标签: win7   win10   阅读全文
笔记本维修基础知识
笔记本维修基础知识
2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF...
标签: 错误代码   电烙铁   焊锡丝   助焊剂   阅读全文
GPT分安装win7 x64(以下简称win7),
GPT安装win7 x64(以下简称win7),可以用光盘安装,但太慢,小艾在线教你用U盘安装,个人推荐,速度比较快。百度经验:jingyan.baidu.com 工具/原料...
标签: win7   阅读全文
当你系统崩溃时教你如何重装系统
当你系统崩溃时教你如何重装系统
要是反xx作不了,你就实在太笨了,也就不要看这篇文章了)6.恢复字库 将备份字库信息打开,如果有恢复程序就直接点击,如果没有就直接代替。我这主要是针对智能...
标签: 磁盘碎片整理   阅读全文
做A9CPU过程,和A8区别,注意事项等,个人经验,写...
放气的时候没对准位置,插到CPU上去,中层三个点搞没,找来ID板拆下来的U,个层,测一下,还好 都是地线,13X6个点都是地。感觉应该没什么问题,于是...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
win7共享盘符
win7共享盘符
标签: win7   阅读全文
