当前专题 硬盘分不了区
MeeGo系统进PE后不认硬盘
MeeGo系统进PE后不认硬盘
MeeGo系统进PE后硬盘,在光盘里面以经区了,但是进PE还是找硬盘!求解
标签: 硬盘   阅读全文
个人对于硬盘坏道修复的一点理解,希望对新手有帮助。
还有如果坏掉的部分比较集中,我会选择在分区的时候把那部分独立一个,然后设为隐藏分区,大部分是在第一分区部分,可以再一个主分区激活,也可以GHOST...
标签: 硬盘坏道修复   阅读全文
Windows7使用技巧大全
Windows7使用技巧大全
根据Windows系统评定工具(WinSAT)决定处理器、内存、桌面图形、游戏图形、主硬盘五大部分的性能等级,最高7.9(Vista里是5.9)。44、进程分析。异常强大的资源...
标签: iso镜像   阅读全文
dell 1420装系统死机
dell 1420装系统死机
bios里改ATA也不行,硬盘分,也修过底层分区,还换过全新硬盘,南桥也加热过,均无效。当然内存、cpu已换过,绝望,我想换南桥,我请高手指教,先谢谢啦!
标签: win7   阅读全文
长城ATX-300P4-PFC(标准版)电源修复一例
终于有点眉目,有人曾碰到PG有问题的,但是是高压部分的大电容还有旁边的压电阻出问题的,和自己的好象搭上边啊。这电源明明有各路电压输出的,应该高压...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
dell mini 910换固态硬盘
dell mini 910换固态硬盘
固态硬盘坏了,是8G的,我找了一片16G的安上去,进PE,分区时发现只认到8G,而且分不了区,分区后一保存,就提示找不到扇区,换了一片也一样, 在BIOS能认到:STEC ...
标签: BIOS   固态硬盘   硬盘   阅读全文
2011.5迅维BGA返修台使用大赛获奖视频展播
补过错,贴回几张照片,拍照是我强项 编辑几次,都没有正常显示图片,估计是版主限制图片上传,所以发在工具: [url=...
标签: 手机   阅读全文
用u盘或移动硬盘代替硬盘 可行吗 有哪位大侠试过 指点...
自己的军用本硬盘转接线坏到 不会修 就用一个4g u盘做一个ghost版本系统 diskgen 现在过windows滚动条后蓝屏 百度一下一头雾水 还想用移动硬盘...
标签: Windows   阅读全文
笔记本使用基本常识
笔记本使用基本常识
硬盘,现在主流的笔记本硬盘速度为4200转/,5400转渐入主流,而7200转硬 盘虽然已经问世,但是应用极少。而台式电脑目前最低也是7200 转,而硬盘又是制约...
手头有一块160G的并口硬盘无法分区。还有低格。
知道什么原因。我用mhdd。还有数据源检测都没问题。然后用dm,一键四。DISKGEN都没成功。都是报错。知道什么原因。大家有什么新的思路没uy{:4_107:}
标签: 硬盘   阅读全文
关于康柏 n410c 机器无底座装系统的波折
occured”,就是说驱动器读取错误,看来不行,期间以为自己台式机系统式win7,64位,换xp分区也不行,看来这条路子走不通。记得看到bios里面有usb选项,...
标签: win7   阅读全文
有点难硬盘无法分区和清除数据
有点难硬盘无法分区和清除数据
从笔记本上拆下来的一块希捷120G的串口硬盘,用软件测试没有坏道,要对它进行分区,重装系统,结果用很多软件都是后又变成原来的样子,数据还在盘上面,...
怎样让你的电脑开机比别人的快-仅供参考哦
之后进行,这样虚拟内存就分不在一个连续的无碎片文件的空间上,可以更好的发挥作用。5 去掉 window 开机标志。点击“开始”→“控制面板”→“文件夹选项”,从...
标签: 内存设置   磁盘碎片整理   阅读全文
装个系统装了一天
装个系统装了一天
保险起见,进入PE,发现真的没认到硬盘,看来没。重新区分,装上GHOST XP 系统,解压完成后进入欢迎界面后卡死,现象为黑屏!奇怪中,PE都可以进呀,出...
标签: cpu温度过高   阅读全文
学会判断电脑硬件故障
学会判断电脑硬件故障
如果这些文件遭破坏,即使识别了硬盘能启动。这时可以使用“Sys.com”文件恢复这些文件。用启动盘启动后,键入“Sys c:”即可。Ⅲ、初始化文件的错误 Windows...
标签: Windows   阅读全文
返修蓝屏主机,如何一次性彻底解决蓝屏!
返修蓝屏主机,如何一次性彻底解决蓝屏!
可是仍然有问题,我在装好系统的的主机上,复制个红警玩玩,谁知蓝屏,复制个植物大战僵尸,让机器运行着,有时自己玩玩,有时在禅境花园里让蜗牛自己收...
标签: 进不去系统   阅读全文
主板能把硬盘分区给弄没了
主板能把硬盘分区给弄没了
一个AMD上7750U的板子型号记得,一开始...客户换又拿回来,这次是加上硬盘没有分区,硬盘一接上就没有分区知道这又是那儿的事,郁闷死我
标签: 硬盘   阅读全文
请教远程学习中遇到的显卡检测程序问题
请教远程学习中遇到的显卡检测程序问题
显卡维修程序安装完成,(硬盘分,都是FAT32格式)显卡检测程序VAG文件夹放在D盘根目录下,用显卡维修光盘中带的虚拟软驱软件启动电脑之后,在DOS界面 A:\>后面做...
标签: 维修   BIOS   显卡   电脑   阅读全文
用reshacker修改系统信息
用reshacker修改系统信息
偶的硬盘是40G两个。现在通过这个命令让我的电脑里出现第三个分区。这是没有修改前的。...
标签: Windows   阅读全文
电脑故障应急处理
电脑故障应急处理
应对之策:当机2种,真当和假当,二者区分的最简单方法是按下小键盘的Numlock键,观察其指示灯有无变化。有,则假当;反之,真当。假当可以同时按下ALT+CTRL...
标签: 鼠标不能动   电脑故障   阅读全文
