如果不清空 CMOS,将进入不了刷机程序,机器不断重启。第六步,开机并立即同时按住 Ctrl 和 Home 键不放。此时,系统将强制启动 BOOT 块中的 BIOS 刷新 程序。...
最好一次用10版DM分了区,装了系统进系统后几分钟死机,重启提示S.M.A.R.T了,卡住不过。不认盘时MHDD检测如下,BUSY不亮559521检测到0.1%停了...
分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。安装部分:a.自动安装 方式一...
光驱质量:因为光区激光头老化读盘能力下降而导致恢复失败 4.刻录机:因为刻录机刻录质量不好或老化导致刻出的盘质量有问题而导致恢复失败 5.刻录方式:因刻录速度...
试过很多分区软件,分完区,重新启动一看还是老样子,发张图片,大家看看这是什么问题,如何解决,谢谢 用diskgenius分区提示 an unknown exception captured by...
后来只能换个U盘了(反正45块钱一个,挂了也无所谓)进了PE后,用了N种分区软件都分不了区,无奈之下,测试一下硬盘,结果吓了我一跳,不敢相信,U盘的MHDD硬盘...
