当前专题: 破解bios密码
笔记本 密码怪事,刷了bios还是不行
笔记本 密码怪事,刷了bios还是不行
一台清华同方的锋锐K42笔记本,开机进系统要密码,进bios也密码, 我下载了K42的bios刷了还是一样,电池放电,不行,有3个锯齿跳线的...
IBM T60开机密码破解成功
IBM T60开机密码破解成功
我在料板上找了这两芯片换过不行,后来实在没办法,硬下心来把这两芯片各买了两个新的回,换了8356908的时候我就开机试试看,没想到正常了,密码成功破解,另外...
标签: 开机密码   阅读全文
东芝M200破解COMS密码
东芝M200破解COMS密码
前两天一个朋友的东芝M200笔记本,被小孩子乱按,一开机要求输入密码,进BIOS设置也要密码。二话不说,焊掉COMS电池,开机还是要输入密码。于是在网上搜索,找了...
联想家悦e3010bios密码破解
联想家悦e3010bios密码破解
本帖最后由 想学着修电脑 ...有台联想家悦3010的老机器了,bios密码忘记了,放电了密码也没有掉。想重新刷个bios程序,有哪位大神能个BIOS程序 bios是L4S5MG5
标签: bios密码   阅读全文
联想E42G解bios密码
联想E42G解bios密码
联想E42G 客户拿来是修不开机的。...其实要破解这个密码不用拆解就可做到。在本机的内存槽后盖拆掉在槽子的右边可以看到 J5 这个接点。短接即可
标签: bios密码   阅读全文
2013最新 USB液晶编程器 液晶编程器 超级USB 液晶编程...
A、支持电脑主板、笔记本、液晶、路由器、家电产品常用的8脚、16脚的BIOS芯片读写; B、支持DDR1/DDR2/DDR3...
标签: Windows   阅读全文
联想 sl410k 集显 bios 密码破解
刷了好多基地的bios 还是不行啊 还是有密码啊 哪位大哥知道 说一声啊 谢谢了 在线等
标签: BIOS   iOS   联想   阅读全文
申请转正,可进入U盘菜单,但进不了PE的解决方法
进BIOS设BOOT,到U盘菜单,选择密码破解,无法启动,没办法,只好进PE,但PE也进不了,这里分析一下可以到U盘的菜单之后,进不了PE的几个原因。当前的硬件与当前...
标签: 桌面   阅读全文
神舟f550s集成显卡主板
神舟f550s集成显卡主板
bios密码刷bios后无法破解,请问有哪位大师知道是什么问题,给我指点下,郁闷死了,三次密码错误后提示system disabled 16717
标签: 刷BIOS   bios密码   阅读全文
dell 1210 3pkoq1yc 求硬盘密码
机器开机白底黑字——595B dell密码软件算出来,能进bios,然后插上硬盘又来一个密码,提示是说硬盘密码:3pkoq1yc 这个有破解的没?
标签: BIOS   阅读全文
GHOSTXP_SP3电脑公司装机版2013.01_IE6_DVD增强版
5、智能判断并自动解压硬件驱动,自动检测安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序 6、TCP/IP连接数破解为:1000,大大增加了BT下载速度 7、集成VB、VC 2005 SP1 VC...
标签: Windows   阅读全文
GHOSTXP_SP3 360安全版2013.01 DVD增强版
标签: Windows   阅读全文
GhostXP_SP3电脑公司装机版2013CD版
标签: Windows   阅读全文
求MBX-145 BIOS有修到的麻烦发个出来共享
sony版号是MBX-145客户忘记BIOS密码,急需破解啊{:soso_e125:},还是有其他的高招使出来哈。
标签: bios密码   阅读全文
GhostXP_SP3电脑公司装机版2012.12_IE6_DVD增强版
6、TCP/IP连接数破解为:1000,大大增加了BT下载速度 7、集成VB、VC 2005 SP1 VC2008 运行库 8、黑屏时用键盘降低分辨率(Ctrl+Alt+F7)9、光驱弹出或关闭(Ctrl+Alt...
标签: Windows   阅读全文
GhostXP_SP3电脑公司装机版2012.12_IE8_DVD增强版
标签: Windows   阅读全文
昨天客户送了一台索尼PCG-6H6P安装系统,但进不了BIOS
昨天客户送了一台索尼PCG-6H6P安装系统,但进不了BIOS,只能想办法了,首先把机器拆开,放电还是不行,只能采取刷BIOS,但是有风险只能用软件破解了 机器的序列...
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝J60密码破解求助
东芝J60密码破解求助
东芝J60外国机型,一开机就要输入BIOS密码,求高手帮助破解。
标签: bios密码   阅读全文
明基A51笔记本
明基A51笔记本
打开机子,居然有个密码,他也没留电话,本来想把它破解啦。既然不支持USB启动。然后我用光盘装系统,界面12345678选项,按去居然没有反应。上下左右键是可以选...
历经14个小时!IBM R30破解密码,
要求输入密码才能进入。 找24RF...
标签: 开机报错   阅读全文
