V星H81M PRO-VD亮机BIOS(编程器备份),H81芯片组,支持酷睿第4代(1150针)处理器。2229042 22290432229044
本帖最后由 u1462743 于 2023-...用编程器备份的,8M,bin格式。支持UEFI启动。2228457 22284582228459
谁有新的编程器BIOS,可否发一份?论坛的编程器固件找遍了,烧录过,要不就是官网转发的假的,要么就是出厂的。根本不能用。谁有啊。能不能救急啊。
2227796华硕cap格式bios转bin格式bios 转换后的文件可以直接用刷bios软件刷入 也可以直接用编程器刷入 转换后的bios也称之为编程器版本bios ...
华硕Rog 幻14 GA401IV编程器BIOS锐龙4000系列处理器的 bios的25芯片是低压1.8V,如果有编程器不能写入出错的,去掉编程器的检测ID选项
联想M4500-N000,主板IH81M,官网下载的bios大小只有4M,Bios芯片为8M,官网下载的bios文件无法直接烧录。...bios,可用于编程器刷机。
DELL Vostro_3478_3578_Inspiron_3476_3576编程器备份的BIOS,以及可以用FPTW64刷的BIOS。22228992222898
BIOS版本号为FBKTE0AUS,发布日期为2021年12月23日,两个附件8M-nvme.bin\4M-mvne.bin,用编程器分别刷入8M、4M的BIOS芯片即可。启动后进入BIOS,将OTHER项调整...
