当前专题: 交换机维修
华为交换机电源模块维修经过分享
华为交换机电源模块维修经过分享
公司有一个华为2403H交换机突然不工作了,拆开后对电源模块进行了测量:保险正常,开关管正常,UC2842的7脚VCC只有3V左右,判断为2842没有工作,拆下启动电阻(2...
标签: 华为   阅读全文
交换机电源维修实例与人分享
交换机电源维修实例与人分享
一交换机开机不通电,拆机后,发现电源板保险已熔断,继续观察,300V电容有些鼓包,旁边的压敏电阻已炸开,更换了电容和压敏电阻,开机测试恢复正常!...
标签: 维修   阅读全文
思科3750交换机维修
思科3750交换机维修
发在电源维修时因为修的此交换机的电源。故障为通电不启动,灯亮灭亮灭一直循环。建兴代工的电源。用料还是不错的。该测的都测了,开关管,管理管理芯片。电容...
标签: 222   阅读全文
锐捷2126交换机电源维修
锐捷2126交换机电源维修
故障诊断及维修:拆开交换机,查看电源保险烧黑,测量两个整流二极管击穿短路,nmos管7n60 [font=...
标签: 维修   阅读全文
今天维修了一款交换机 很蛋疼。
今天维修了一款交换机 很蛋疼。
RT 今天客户送来一交换机 不加电 好的 拆开看 电容没看到鼓的 于是换了个电源那边的小电容 结果不行 最后一个一个换 终于 有个看不出有问题的电容坏了 ...
标签: 维修   阅读全文
交换机电源维修一例,木有集成块用智能模块带用
昨天收到一个交换机,品牌是bl-link,拆开壳子发现电源板有水印,指示灯不亮。拆下电源板,用万用表测保险断路,开关集成块rc6224脚烧黑了,拆掉,因为电路板有...
标签: 维修   阅读全文
维修H3C 1024R交换机电源板
维修H3C 1024R交换机电源板
网友发的“遇到一个H3C交换机电源,报以学习的目的来维修,遇到问题请教”帖子,看到pfvl2008 网友的回复“先把那个25V 86UF的小电容换了先,不行再换3843,这...
标签: 维修   阅读全文
求交换机维修资料\1
求交换机维修资料\1
那位同仁有交换机维修资料》》》》》》》》
标签: 维修   阅读全文
神州数码 48口交换机维修
神州数码 48口交换机维修
本帖最后由 liyi751031 于 2012-10-10 17:03 编辑昨天接到神州数码 网易通 DOS-1064 48口交换机 开盖检查问题 RT9202 坏。本人BIOS 已备下。...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
思科,华为高端交换机、路由器、防火墙的维修
各位,你们谁有思科、华为高端交换机,路由器,防火墙之类的维修教程或者视频吗?如果谁有能共享一下不?
标签: 华为   阅读全文
烽火交换机 维修心得及问题
烽火交换机 维修心得及问题
http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201207/20/105845ftftxmhho7w6wl67.jpg 外形 及内部情况 电源 及散热片发现问题(绝缘导热片没有...
标签: 芯片   维修   阅读全文
遇到一个H3C交换机电源,报以学习的目的来维修,遇到...
我这有个H3C交换机的电源,拿来的时候是电容鼓包了,没有15V输出,更换电容后依然没有15V电输出,到变压器之前有300V电,这个能不能是震荡部分的问题?...
标签: 维修   阅读全文
交换机电源维修
交换机电源维修
一个INTEL 24口交换机,烧保险,烧整流块,k1507三脚的也烧了,不知8脚IC SK8085不知有没有烧,如何测量SK8085,如何烧了用什么来代换 SK8085上写有三排数字,分别...
标签: 维修   阅读全文
交换机维修原理,申请转正
交换机维修原理,申请转正
本人维修交换机,发个维修原理希望能被转正
标签: 维修   阅读全文
求高手指点下交换机维修
求高手指点下交换机维修
接了一个交换机不通电,马上就拆开了 发现高压板上没有5v输出,然后把高压板拆下来了 发现背后有一个8抓(型号是3843b)我也是第一次修这个东东, 我用烙铁把...
标签: 芯片   阅读全文
友讯/D-Link DES-1008D 8口交换机维修一例
该交换机在07年12月份买的。在自己的工作室里用,平时使用也都很小心。就是差不多除停电外,都24小时开机使用。最近该交换机慢慢的出现问题,最后到不能联通网络...
标签: 芯片   维修   阅读全文
交换机的维修方案(外界几乎不发的资料)
交换机的维修方案(外界几乎不发的资料)
交换机维修方法一、整机方框图 二、开关电源的维修步骤及注意事项 1...
标签: cpu   阅读全文
DLINK 1016D交换机电源板简单维修一列
有台换电脑不能上网了,测试连局域网也不通,测试为交换机坏了,仔细听里面有些吱吱的叫声,不尖,约一秒两声的频率。拆开外壳后再通电不亮了。也不响了。外表没...
标签: 芯片   阅读全文
求助交换机主板维修(灯全闪,以上图)
求助交换机主板维修(灯全闪,以上图)
本帖最后由 于智勇 于 2011-4-28 11:55 编辑一24口交换机通电话等全闪请问是哪里的问题。427579427579 ...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
联想1250G交换机菜鸟维修
联想1250G交换机菜鸟维修
今天收到3台联想的千兆交换机,不通电。刚好合适我这菜鸟级别的练手~哈哈!拆开了,里面有个独立的AC-DC电源模块。首先测了下有没电压输出,发现光耦次级没电压...
标签: 芯片   维修   阅读全文
