查看: 4927|回复: 17
神州数码 48口交换机维修
发表于 2012-10-10 17:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接到神州数码 网易通 DOS-1064  48口交换机  开盖检查问题 RT9202 坏。本人BIOS 已备下。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-10 17:24:40 | 只看该作者 �
然后呢?就这样了?
发表于 2012-10-10 18:04:47 | 只看该作者 �
晕,没有下文了啊。。还想看下高手是怎么修好的呢
发表于 2012-10-10 20:12:35 | 只看该作者 �
是修好了,还是没修好?修之前是什么问题?什么现象?这些都没说,无语了{:soso_e101:}
发表于 2012-10-10 20:35:18 | 只看该作者 �
呵呵!楼主有事有因无果啊!
发表于 2012-10-10 21:35:49 | 只看该作者 �
没明白楼主要干嘛
发表于 2012-10-10 21:46:11 | 只看该作者 �
怕是LZ备份的BIOS只能收藏了,很少用到吧。
发表于 2012-10-10 21:49:23 | 只看该作者 �
高手。。。这就完了啊?你的BIOS 呢
发表于 2012-10-10 21:57:01 | 只看该作者 �
楼主有因无果啊
发表于 2012-10-10 22:19:19 | 只看该作者 �
什么故障?具体过程?修复经理?
发表于 2012-10-10 22:46:02 | 只看该作者 �
故障是什么,然后怎么分析,然后结果………………期待
发表于 2012-10-11 08:32:52 | 只看该作者 �
看的不是很明白?
发表于 2012-10-11 08:42:23 | 只看该作者 �
  不好意思,没有把故障说清楚,客户拿过来的故障是,通电交换机灯全亮,刚开始我想是BIOS 出问题了,开盖检测电压,橙线有5V电压,红线有3.3V电压,属于电源电压正常,测板上的两个电感电压,一个输出为2.5V,另一个无输出,看电源芯片是RT9202 ,换无输出的这端电源芯片RT9202,通电试机,故障排除。。
发表于 2012-10-11 19:22:51 | 只看该作者 �
今天继续关注结果
发表于 2012-10-11 23:54:46 | 只看该作者 �
我这很少有修交换机的。 这9202芯片主板上挺多。
发表于 2012-10-12 06:52:57 | 只看该作者 �
问一下  华为一体机的电源管理芯片大家一般都去哪里买啊    找不到啊
发表于 2013-9-12 21:38:26 | 只看该作者 �
顶。。。。{:soso_e151:}
发表于 2013-9-14 10:25:18 | 只看该作者 �
期待楼主修好,上片。
