当前专题: 笔记本暗屏
求助 联想 威6 14 ARE 笔记本暗屏维修
测量背光供电是12V 不是19V,其余3.3V都有,发现这个12V是出自BQ25710芯片的22脚VSYS2115807...
一个电阻引起的同行与客户之间的冲突
一个电阻引起的同行与客户之间的冲突
屏幕先拆下来换上自己机子上测试正常看来屏没问题那就装回去上电,电流0.78了亮了应该,用手机手电筒照下暗屏?那问题就简单了 拆机 板号:13269-1 C壳拆下来...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
华硕X540LJ暗屏简单维修
华硕X540LJ暗屏简单维修
今天中午正在跟老板一家人在店铺吃饭【老板娘做饭】突然来个女客户提一台笔记本问能否有空看下电脑,我直接把碗筷放下出门接下这客户 问了一下大概问题,说是...
标签: 开不了机   笔记本   手机   阅读全文
手机维修佬第一次修笔记本成功
手机维修佬第一次修笔记本成功
前言:表弟拿来个笔记本说用的时候屏突然不显示,只有重启的时候亮一下,找了两家电脑修理店换屏无效,说主板问题,要价太高没搞。丢给我这个修手机的,...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
小米笔记本Air 12.5开机无暗屏
小米笔记本Air 12.5开机无暗屏
开机隐约可见小米log,HDMI外接显示正常,拆机闻到有淡淡烧糊的气味,量测edp接口19v对地短路,拔掉屏线接口阻抗恢复正常,拆了屏幕发现屏线和接口已经烧糊连接...
DELL 3421暗屏背光不亮维修
DELL 3421暗屏背光不亮维修
3421笔记本故障图像正常暗屏背光不亮,告诉急用快修,屏暗习惯先换屏测试,拆屏发现是140大口薄屏,手里没屏找了一片ASUS 15.6大口测试可以正常点亮,判断屏坏...
华硕天选2 捡钱维修
华硕天选2 捡钱维修
维修过程:拆机后发现左边的屏轴已经断了,2104912这撞击力度真不小,开机屏不显示(暗屏),第一感觉屏挂了,可是仔细观察没看到屏有损坏的...
小米笔记本暗屏维修拆屏上胶位置图
小米笔记本暗屏维修拆屏上胶位置图
小米笔记本暗屏维修拆屏上胶位置图,背光电路最后修好开机发现屏漏光了,拆机加热要注意!屏线接口定义一起发图片!2104667...
苹果笔记本a1278暗屏维修。
苹果笔记本a1278暗屏维修。
客户送修的苹果笔记本a1278。版号是820-3115-B故障现象是开机以后能听见咚的声音,就是屏幕不显示,进入系统以后桌面有暗影。打开后盖,找到电路图,找到点位图...
笔记本超薄屏暗屏修复
笔记本超薄屏暗屏修复
同行送修一台联想笔记本开机发现是开机暗屏,检测后发现...
华硕x550dp清灰带电插屏线不开机
华硕x550dp清灰带电插屏线不开机
华硕x550dp版号x750dp清灰带电插屏线造成机器屏幕暗屏后飞线正常,没有更换RTD2136转换芯片,但是2次装机又忘记切断电源,现在机器不开机,插电会出现风扇狂转...
THINKPAD T420独显本本不亮机、屏幕暗屏修复
笔记本独有亮机报警声,确实是亮了,为啥屏幕不亮呢,接外显也能亮 了,关掉头顶的灯光,再试,能在屏幕上看到好暗的LOGO,暗屏,拿下主板来量接口供电,...
笔记本led30针和40针暗屏
笔记本led30针和40针暗屏
笔记本led30针和40针暗屏客户又不想换屏,保险3v.19v也是正常的,谁改过针脚。
T450s 暗屏 无背光 反人类设计键盘拆装 新手必看
笔记本故障:客户描述。有时能开机,有时不能开机。但是开机有声音。带电池开机,检测如顾客描述一样。拆开电池,用电流表测试。开机。还是有时能亮,有时不能亮...
标签: 无背光   笔记本   阅读全文
日本NEC笔记本VK15EB维修,附BIOS
这台笔记本来的时候插电无待机,拆出主板发现隔离保护的一个双MOS管烧了,充电芯片的上管和3个电容都烧了,因为问题比较明显,测阻值也没有短路的地方,所以没有...
SONY-SVF142A25T暗屏维修
SONY-SVF142A25T暗屏维修
接到客户送修SONY笔记本一台,经检测暗屏,之前花屏换过屏线,难道又是屏线的问题,先拆机吧,背光开启的条件一一检测,测量发现 [size=11.096...
惠普笔记本捡钱来咯【点位】
惠普笔记本捡钱来咯【点位】
今天收到这台机器上机检测发现还是真是暗屏,直接拆机找到屏线接口位置右边保险 测量保险没有滴滴响。对地打阻值发现保险旁边一个电容直接扣掉还是一样看来不是...
华为笔记本屏接口背光升压到多少伏?
华为笔记本屏接口背光升压到多少伏?
华为笔记本屏接口背光升压到多少伏?哪位前辈修过的可以告知一声 现在升压到27V还是暗屏 进水的机器 不会是屏挂了吧 关键是现在没有好屏测试
A1286暗屏求助!
A1286暗屏求助!
苹果老款笔记本,进过水,屏接口腐蚀,清理干净后,开机有声音,手电筒照有显示,于是测量屏背光供电没有,往前推没有LCD_BKLT_EN为0V,有EC控制, 难道EC坏了吗...
T550笔记本暗屏维修
T550笔记本暗屏维修
一台T550笔记本暗屏,(暗屏就是用强光手电可以看见屏幕上有图像,但就是没有背光),所以暗屏的故障就是有图像无背光。...
标签: 无背光   笔记本   阅读全文
