当前专题: 风扇转一下就停
Thinkpad T440P VILT2 NM-A131 Bios+EC
独显款刷挂,状态是:开机后屏幕不亮,风扇转一下就停(不断循环),电源按钮上面的灯常亮,偶尔闪一下(估计是风扇开始转的时候),后面刷了备份bios也无法解决...
标签: 维修   BIOS   电脑   iOS   阅读全文
电脑不开机
电脑不开机
装上1080之后设备管理器里面没有独显,只有集显在里面,而且一但换上了4790K就启动不了,开机风扇转一下就停了一直反复,刚开始我以为是BIOS的问题就刷了最新的...
标签: 不开机   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
全汉GT700电源修复案例
全汉GT700电源修复案例
坏的一大箱中随机拿到一个全汉700W铜牌电源,开灯上电大容正常,测试仪启动风扇一转就停,怀疑后级有某路电压异常芯片保护,拆开大概看了一下电路结构主动式PFC+...
标签: 芯片   芯片损坏   阅读全文
安钛克NE550W电源不启动故障
安钛克NE550W电源不启动故障
各组电压全部正常,但是放几个小时启动又不行了,启动风扇一转就停,短接一下2~3脚,又可以正常启动,换过芯片故障依旧,检查SB5V也稳定,芯片供电也没问题,...
标签: 芯片   维修   window   阅读全文
主板上一个奇怪的问题
主板上一个奇怪的问题
sans-serif]技嘉EP35-DS4主板,原来用着20分钟白屏,今天开不开机,打开看是风扇转一下就停,是主板保护了,拆板下来测量,ATX接口对地正常,3.3V对...
标签: 不开机   显卡   主板   技嘉   阅读全文
HP 6460 风扇狂转不亮机
HP 6460 风扇狂转不亮机
根据机主描述,在坏之前,风扇声音比较大。而且最后一次屏幕出现雪花状态。我按下开机键,大小写灯和数字灯亮3下停2秒,之后再重复。要想关机,必须强行按开机键...
标签: 笔记本   掉电   风扇狂转   阅读全文
火影火神v5 ntsn1511 反复上电 插电自动上电 附上原机...
5v待机都有,就是会反复上电,电流在0.020-0.050之间跳动,风扇也是转一下停一下,很像是不过内存那种现象。而且有电感发出哒哒的声音,就把3v电感翘起来,没...
标签: 电烙铁   自动上电   158   不开机   阅读全文
台式主板BIOS问题
台式主板BIOS问题
一张七彩虹CF-G6-MX主板,按开机键能开机,但是风扇转一下就停,又转,就是重复开关机,测各电压时钟复位都正常,只能怀疑BIOS问题了。拆下读取全是FF,...
标签: 芯片   BIOS   黑屏   重启   阅读全文
七彩虹 Cf-g6-mx反复开关机
七彩虹 Cf-g6-mx反复开关机
Cf-g6-mx主板,按开机键反复开关机,风扇转一下就停,周而复始。测CPU供电0.59偏低,集显供电0V,测集显电源块UP1504T的2、4脚也是0V,以为该集成块坏了没有输出...
标签: cpu   维修   cpu供电   示波器   阅读全文
七彩虹 Cf-g6-mx(series3.1)cpu供电过低
CPU风扇转一下就停,然后反复转停,测量发现是[font=Arial, CPU供电过低,[font=Calibri, [url=...
标签: 214   cpu   cpu供电   示波器   阅读全文
DELL 6430修复记
DELL 6430修复记
E6430笔记本,版号是la7781p,来时按一下开机键,大小写灯亮一下,就灭了。之后能再次触发,但情况依然如此。开不了机。...
标签: 开不了机   笔记本   cpu   芯片   阅读全文
分享维修经验步骤,花了几天才修好技嘉B75M-D3V
型号GA-B75M-D3V R20,故障现象反复重启,风扇转一下停,然后反复如此,接上pc喇叭,无开机或者自检提示音。测量电压12v 5v 3.3v正常,1.5v内存DDR_15V正常,...
标签: 电烙铁   焊锡丝   助焊剂   维修经验   阅读全文
七彩虹CF-H110M-T 触发掉电通病
第一次可以正常开机,关机后就开不了了,风扇转下停了,内存拔了不跳,拆下CPU看到Q1旁边电阻腐蚀,没图纸不知道多大的,本网站搜了一下,看到一个V20的也是腐蚀...
标签: cpu   维修   掉电   通病   阅读全文
联想 V1000 开机掉电 重启 板号 NM-A271
2206575这个笔记本插上电池插上电源开机,屏幕会闪一下背光,然后没有任何反应,现在把主板拆出来,插上电源开机,电源指示灯亮,风扇转一下就停了,过...
标签: 笔记本   掉电重启   掉电   重启   阅读全文
华硕B450M PLUS 上电短路故障修复
既然待机电压正常说明可以上电触发,于是上电触发 但是风扇转一下就停了!有经验的可能知道这种故障的地方,但是因为整板进水 我们不能直接...
标签: 华硕   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
已解决 惠普 版号CRUX Rve:A 通电上电掉电
本帖最后由 740223777 于 2023-3-9 20:44 编辑风扇转一下就停,反复!瞬间测量电压,除CPU供电没出 其他的供电,都有 测量CPU供电芯片的 开启 瞬间也有 ...
标签: 刷BIOS   222   cpu   芯片   阅读全文
联想V470系统关机关不了,求助
联想V470系统关机关不了,求助
点击关机后,屏幕马上就熄了,但是风扇还在转,当时也没在意,以为过个十秒八秒后能停,谁知等了几分钟也没停,电流一直保持在1A以上,只好长按开关键强制关机才...
标签: 自动重启   不能进PE   刷BIOS   阅读全文
理光 RICOH 工控机 PWB:FB18跑码在68维修
lol通电风扇转一下停了。又转一下开始跑到B2后掉电。感觉有戏。第三自动上电听到嘀一声:lol:lol银子有了。2192423修改后的BIOS2192425...
标签: 自动上电   阅读全文
m3800按开机多次均失败,偶尔成功一次,怎么修啊
按电源键,键盘灯亮,风扇转一下,就停,然后等一会儿,就一直出现“滴滴滴滴滴-滴滴滴滴滴.”的报警声 2 长按关机,多次重复上面步骤,偶尔会有一次成功进系统 ...
话说我上次高价收的小米笔记本
话说我上次高价收的小米笔记本
小米维修站报废那台,我收过来,经过研究,现在可以开机了,风扇转一下就停了,键盘灯还是会亮。所有供电也都正常了。cpu 和显卡也有温度。就是不显示,按照版号...
标签: 公共点无电压   笔记本   158   阅读全文
